Проблем със скоростите
vui4o.vili
- Регистриран на: Нед 30 дек 2007 12:06
Буса е Т4 2,4ААВ.От известно време ми изчезват 5-та и задна скорост.Подозирам пластмасите на лостовата система.Някой има ли представа намират ли се като резервна част и цирка по смяната им голям ли е?
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Re: Проблем със скоростите
ето схема на лостовата система, ще трябва да се установи къде точно е проблема, иначе няма как да се помогне по-конкретно...
- sasho_yamaha
- Регистриран на: Съб 16 апр 2011 20:52
- Автомобил: T4 Volkswagen Multivan GENERATION
- Двигател: 2.5 R5 TDI AXG 202hp.
Най-често при т4 проблема е номер 35,пластмасова втулка която се разбива и скоростите изчезват.Продават се нови и не са скъпи,но се сещам че на стария ми бус вадих стартера за да мога да сменя едната.
vui4o.vili
А отгоре,от купето освен през отвора на ск.лост има ли друг достъп или изцяло трябва да се работи отдолу?
- sasho_yamaha
Махаш кората на двигатела отдолу ако имаш такава и отпред вдигаш капака.Като ги сменях моите не съм пипал от купето.
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Ако са тези на вилката се работи отдолу по принцип в купето не се работи там няма какво да му се развали
vui4o.vili
Тъй като нямам къде да го правя буса,някой може ли да ми препоръча майстор във Варна.Имам и Пасат и преди ходех при Росен в двора на бившето"ОСО",но след като за едни спирачки се наложи 3 пъти да се връщам обратно в сервиза,нещо им нямам доверие.
- avtohit77
vui4o.vili написа:Тъй като нямам къде да го правя буса,някой може ли да ми препоръча майстор във Варна.Имам и Пасат и преди ходех при Росен в двора на бившето"ОСО",но след като за едни спирачки се наложи 3 пъти да се връщам обратно в сервиза,нещо им нямам доверие.
Далече си ми иначе ще ти помогна със удоволствие
бат Пепо да помага у Варна
Имам същия проблем на Т4 - първа и задна влизат много трудно. Може ли някой да ми препоръча човек в София или в Ботевград, който да е правил това нещо с втулките преди и при който да заведа буса. Не ми се иска някой майстор да се учи за пръв път на моята кола.
vui4o.vili
Ходих на майстор.Обаче "таралясника" е свенлив,не иска да си показва магариите пред други хора.Държи само мен да ме поставя в ситуации.Човека каза,че колата е добре.Стигнахме до консенсус да сменим детайли 45 и 41 от по-горната схема.Намерих ги за 10лв.двете.Бих ги сменил и сам,но нямам канал.И тъй като при майстора е натоварено,ще почакам.
vui4o.vili
След един месец ето резултата.Пластмасите по лостовата система ги смених,но без особен резултат.Ефект имаше като смених маслото на кутията.Излезе 2,5л.нещо с консистенция на незахаросан мед.Купих 3л.масло от "Еуратек"по стандартите на ФВ.Вътре влезе около 2,7л до пробката.Засега скоростите влизат без проблем,но определено 5-тата си иска обороти при превключване.
- pepi74
- Регистриран на: Пон 16 ное 2009 14:17
- Автомобил: Мултиван Т-4
- Двигател: ACV - 2000 година
- Местоположение: софия
Включва ти на по високи обороти или на по висока скорост?
На моя предния бус имаше проблем ,пета скорост"хъркаше".Смених я и с втора употреба и започна да включва по
трудно .....
трудно .....
vui4o.vili
От една страна скоростта не трябва да е ниска,но от друга когато подам малко междинна газ по чисто влиза.Направо като камионджия.Върнах се в годините,като взимах"C"категория на една "ГАЗ"-ка.
Re: Проблем със скоростната кутия t4 2.5 tdi
Добър вечер на всички. Нов съм във форума и имам въпрос ако някой може да ми помогне ?
Смениха ми скоростната кутия и амбриажа с втора употреба но обслужена. Като си взех буса при включване първа скорост и потегляне има бучене като подавам газ.Превключвам на втора скорост и има същото бучене при високи обороти.
От какво може да е този проблем с бученето?
Като карам на 3 и на 4 и 5 е нормално но като тръгвам на първа и втора има първоначално бучене и като тресене на волана и като намаля газта се успокоява.
Моля ви някой да ми обясни какъв е проблема.
