Ако някои има идея от какво може да е 12/100 градско
Пъргавината на колата е доста понижена
Vcd показва температурен датчик
Голф 4 1.9 тди 131 Коня автомат висок разход
Последна промяна от MAYKI на Нед 26 фев 2012 21:47, променено общо 1 път.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Re: Голф 4 1.9 тди 131 Коня автомат висок разход
MAYKI написа:Ако някои има идея от какво може да е 12/100 градско
Не е лошо да започнеш с него, въпреи че моя навремето беше прецакан без да се отрази по никакъв начин. Един лог на турбината също ще е полезен. В движение, канал 11 от 1800 до 4000 оборота на 3та
И на другите коли съм имал проблем с него и не са имали разлика в разхода, а като грешка се появи още лятото,а колата тогава нямаше проблем и също така като изчистиха грешката се не се появи повече от месец тогава и след това по същия начин може би още един или 2 пъти излиза като грешка изтрива се и така,но ще бъде сменен други идеи
- Aprilia
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
- Местоположение: Торино, Италия
Лъже колата че е студена и вкарва повече гориво, май най-добре от него да започнеш
Aprilia написа:Лъже колата че е студена и вкарва повече гориво, май най-добре от него да започнеш
Аз
ще го сменя,но излиза като грешка от доста отдавна,а и на друг голф 4 има същия проблем с датчика и разлика в разхода никаква
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
MAYKI написа:Aprilia написа:Лъже колата че е студена и вкарва повече гориво, май най-добре от него да започнеш
Аз
Така е и моя си вървеше с нормален разход. Щом я усещаш спъната трябва обезателно лог на турбината както ти написах по-горе. Щом има проблем с вървене, започвай от там
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 53 госта
