Голф 3 1,6 - Проблем със спирачната система
deanov
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 20:24
Мнениеот deanov » Нед 26 фев 2012 19:17
Здравейте колеги, имам Голф 3 1,6 101 к.с. Като цяло безпроблемна машина, като всеки Голф, но от известно време се видях в чудо със спирачките. За какво става въпрос- Веднъж ми се наложи да спра малко по-рязко. След това спирачките промениха своята работа. Когато натисна педала, той започва да хълта, все едно, че има въздух в системата и зацепва, т.е. започва да спира, почти в крайно долно положение и самото спиране не е така добро. Усещането е доста неприятно, трябваше да се движа на голяма дистанция и да спирам чрез напомпване на педала. Водих я на майстор. Беше сигурен, че е от спирачната помпа. Смени я, но ефекта никакъв. Обезвъздушава пак същата работа. Накрая реши, че е от АБС-а , макар и индикаторната му лампа да не светеше.....Та така си я взех от ремонт. Интересното бе, че мина време и колата се оправи от само себе си. Отново взе да спира нормално, без никакав ремонт.
Да обаче мина доста време и проблемът се появи отново. Вчера дори започна да ми примигва индикаторната светлина на спирачките. Оказа се, че спирачната течност е на минимум. Долях, спря да свети. Започна да спира малко по-добре, но малко. Проблемът си остана. Все трябва да спирам, като преди това леко напомпвам. Обезвъздушени са, няма теч, като я огледах, но.......в чудо се видях. Някой може ли да помогне?
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Re: Проблем със спирачната система!
Мнениеот cheatereye » Нед 26 фев 2012 19:32
цилиндърчета ? може и от тях да е :?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 26 фев 2012 19:33
потърси теч ? каква марка помпа сложи ?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 26 фев 2012 19:38
Маркучи също :mrgreen:
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 26 фев 2012 19:38
Щом се губи спирачна течност значи теч има. Ако си проверил навсякъде и не си го открил значи тече в сервото.
Свали помпата и огледай какво е положението :!:
Каква помпа си купил, сигурен ли си, че е читава. И аз трябва да търся помпа (за ситроен) и се чудя нова, втора употреба или само гумички да купя.
deanov
Мнениеот deanov » Нед 26 фев 2012 22:23
Не помня точно марката на помпата. Беше преди две години. Някаква италианска доколкото си спомням, за около 100-на лева беше. Но пазя и старата, оригиналната, защото се оказа, че проблема не е в нея...... Теч не съм забелязал. Нормално ли е нивото на спирачната течност да е паднало на минимума от износване на накладките? След като долях спря да свети предупредителната светлина, но спирането е по същия начин. Сега ще я следа редовно няколко дни, за да видя дали ще падне пак нивото на течността.
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 26 фев 2012 22:35
Ако две години не си доливал, значи нямаш теч - или поне нямаш теч, който да трябва да се отстрани, аз помислих, че това, което си написал в първото си мнение се случва в рамките на месец или някакъв подобен срок.
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Мнениеот x15 » Пон 27 фев 2012 1:43
Спирачна течност не трябва въобще да губи, заради износването на накладките може да падне нивото половин-един сантиметър, но не повече, пък било и за 10 год.
deanov
Re: Голф 3 1,6 - Проблем със спирачната система
Мнениеот deanov » Пон 27 фев 2012 19:49
Това имах в предвид. Накладките не бяха нови. Да речем на 50 % , а спирачната течност на max.Сега са почти на минимум, но не зная дали е нормално течността да падне до min.
cheatereye
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Пон 27 фев 2012 20:13
Чак до минимум... не съм съгласен ;)
x15
Мнениеот x15 » Вто 28 фев 2012 5:14
НЕ !
Провери за течове!
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 28 фев 2012 8:44
Толкова малък теч (ако изобщо го има) не може да влияе на работата на спирачките. Аз имах теч, заради който трябваше да доливам на всеки 1000км и въпреки него спирачките си работеха идеално. Според мен трябва да се изолира АБСа и ако не се оправят спирачките да се пробва с друга помпа.
По склонен съм да обвинявам помпата, нищо, че е нова.
x15
Мнениеот x15 » Вто 28 фев 2012 15:45
Зависи и колко често колегата си е проверявал нивото на сирачките, че иначе може да е изтекло последните две седмици?
На мен веднъж ми се бяха прецакали гумички на цилиндърчетата и освен че течеше, гълташе и въздух?
dimitarsliven
Регистриран на: Нед 26 фев 2012 16:25
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAM
Местоположение: сливен
Мнениеот dimitarsliven » Нед 04 мар 2012 21:28
и аз имам такъв проблем но моя е от кантара
bad racer
Регистриран на: Сря 09 фев 2011 9:58
Мнениеот bad racer » Пон 05 мар 2012 7:50
Имам подобен проблем.Оказа се задно ляво цилиндърче че е заминал и изпуска течност.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
