Здравейте.
Доста изчетох тук за този проблем ,но така и не ми стана ясно къде е причината.Ще се опитам да обясня точно за каква става въпрос.
Когато колата е студена няма проблеми,ама никакви.Неприятностите започват когато загрее нормално.При нормално каране без рязко подаване на газ също няма проблем.В момента в който се настъпи газта,изведнъж колата спира.Изпада в така наречения авариен режим.Върви си,но няма значение колко газ подаваш.За да се оправи трябва да загася двигателя и пак да го запаля и така до следващия път.Проблемите идват основно или на баир или при скорост над 100км в час.
Купих колата преди месец нов внос,и при тестването проблема не пролича защото не беше загряла.Като цяло нямам други оплаквания от нея.Маслото не го пипа,разхода е супер нисък,няма притеснителни шумове и на първо слушане мотора много добре работи.
Много ще съм благодарен ако някой е имал този проблем да ми пише.
Поздрави.
Голф 4 ТДИ - 1,9-90к. Губи мощност. ОПРАВЕНО !
- goshy
- Регистриран на: Нед 14 мар 2010 21:15
- Автомобил: 2009 VW Tiguan
- Двигател: 2.0 TDI
- Местоположение: Стара Загора/Панагюрище
Re: Голф 4 ТДИ - 1,9-90к. Губи мощност.
Колега, трябваше да използваш търсачката, има много изписано по този проблем.
Просто напиши "губи мощност" и чети.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Виж в големия талон кода на мотора. Ако започва с ALH има наистина тонове изписано за спеклата геометрия
burnmaster
- Регистриран на: Нед 26 фев 2012 14:27
- Местоположение: Лом
Здравейте колеги.
В големия талон липсва какъвто и да е код на мотора.По тази причина днес снимах мотора та ако някой го види и може да го познае да каже.
На 2 места по двигателя пише AGR.Това малкото клапанче N... си работи защото се чува цъкане.
Ето и снимките....
http://s13.postimage.org/a9ae5t606/IMAG0048.jpg
http://s13.postimage.org/uutrbgcyu/IMAG0049.jpg
Ето и снимките....
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Мотора е AGR, вижда се на лепенката на бомбето. Това значи че нямаш променлива геометрия на турбината. Нека някой друг каже от какво може да влиза в авариен режим AGR
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
мотора е AGR
огледай маркучетата които излизат от клапанчето за управление на турбото
огледай турбопътищата дали за здрави обърни внимание на маркуча които влиза в турбото при мен се е вадил
направи едно кръгче с откачен дебитомер
провери егр да не се зацапал и дали се отваря и затваря ако не си чистил всмукателния колектор свали го и го почисти
burnmaster
Проблема елиминиран
Благодаря за съветите....
Скъсана една гумена тръба която влиза в турбината и отива не знам си къде.....
- ilianmilenin
- Регистриран на: Чет 17 фев 2011 22:18
- Местоположение: Дупница
burnmaster написа:Проблема елиминиран![]()
в интерколера май и аз имам същия проблем.....
