Дави се като е студена...
Tishku
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 16:24
Местоположение: София/Бургас
Мнениеот Tishku » Вто 03 окт 2006 18:39
От няколко дена имам много странен проблем,значи сутрин ставам и паля, и в момента когато дам газ почва странно давене, натискам газта до дупка и все едно съм спрял бензина :evil: А ако това е в движение, карам на 2,3 и съм натиснал яко, а оборотите си падат при натиснат педал и накрая гасне :!: Обаче загрее ли 4 5 минути това "давене" спира и колата си работи нормално. Бензиновата помпа е нова (оригинална) и нея я отписвам. Та въпроса ми е от какво се полчава това давене, че е адски дразнещо. Дистрибуторната капачка и палеца са нови ( нямат 2 месеца ) кабелите са от както имам колата ( година ), та надявам се да разгадаем мистерията. Възможно ли е да се получава конденз в Дист.капачка и в това да е проблема?
Мерси :oops:
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Вто 03 окт 2006 19:01
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 22:09, променено общо 1 път.
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Вто 03 окт 2006 19:02
същите симптоми са и при мен, сега за проба съм увил делкото с парцалче, да видиме дали ще има ефект....ако няма продължавам да търся проблема :) не мисля че е капачката на делкото, проверявах я за влага ама нямаше....нагара го стъргах ужким, ама май няма ефект.
vw_golf_2_Memphis написа:Разхода какъв ти е?
Ауспуха яко черен ли е?
Спаднала ли е мощността :roll:
на горните въпроси имам следните отговори...
Нормален
Не
Не
Tishku
Мнениеот Tishku » Вто 03 окт 2006 19:12
Ами Бургас- София със 30 литра ( средната скорост по МФА 110 ) доста я настъпвах, ауспуха немога да го разбера дали е черен, защото накрайника му е пръснат със черен спрей, а мощността си е много добре :D
Tishku
Мнениеот Tishku » Вто 03 окт 2006 20:36
Няма ли кой да ми каже кво да проверявам и как да постъпя :shock :?
smurf
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот smurf » Вто 03 окт 2006 21:40
и при мен имаше такива проблеми, оказа се е моторчето за регулиране на свободния ход, колата ми не е VW, но предполагам че и при VW може да е така
Tishku
Мнениеот Tishku » Вто 03 окт 2006 21:42
по принцип и аз мислих за това, ама невиждам логика да се оправя като загрее :?
smurf
Мнениеот smurf » Вто 03 окт 2006 22:05
и аз не виждах ама се убедих :shock и все още ми е така....няма от какво друго да е, поне при мен....
buFka
Мнениеот buFka » Сря 04 окт 2006 9:45
на мен ваското ми подметна, че моторчето ми е тръгнало да заминава....не можех да си представя, че е от него. но хората са казали "не питай старило, питай патило".....така че ще пробвам товва да сменя :)
ако може ваското, никс76 или никси да внесат малко яснота по въпроса ще сме им благодарни. и от там нататък - ако някой може да опише как се сменя това моторче....и ако обяснението пък е придружено със снимки - грешка няма да има.
Tishku
Мнениеот Tishku » Сря 04 окт 2006 9:54
През седмицата ще се видя с Васко и после ще пиша кво сме установили, за да му мислиш и ти :wink:
Exell
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 17:00
Местоположение: Все НякъДе
Мнениеот Exell » Сря 04 окт 2006 10:44
Това моторче влияе ли на газ , че и мойта има същия проблем на бензин , като загрееееее е идеална , на газ не ми прави тоя проблем , даже и да не е палена 1 ден , кота прехвърля веднага е идеална :( :roll: :?:
ivo123
Мнениеот ivo123 » Сря 04 окт 2006 12:22
и при мене е така колеги на бензин студена яко се дави /ауспуха обаче става яко черен/, заграяла се пооправя, а на газ никакви грижи и не мога да установя проблема на какво се дължи. Двигател ABS 1,8
buFka
Мнениеот buFka » Сря 04 окт 2006 15:12
при мен и на газ и на бензин го има, винаги паля на бензин и след 3-4 км тогава сменям на газ.....
Exell
Мнениеот Exell » Сря 04 окт 2006 21:39
Някой няма ли да предположи на какво се дължи това , лично за моя случай започвам да се съмнявам за запушени дюзи :roll:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 04 окт 2006 22:46
Ламбда сонда.. особенно ако е с подгряване...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
