след осн. ремонт Б3 90 г. 1,6 бензин/газ духа от капачката
viktor197
- Регистриран на: Пет 25 яну 2008 10:17
колеги на пасата Б3 90г му правиха основен ремонт и ми направи впечатление че като отворя капачката на маслото от там духа въздух така ли трябва да е или не защото са ми казвали че не трябва да духа
Последна промяна от gr_kanev на Сря 29 фев 2012 14:21, променено общо 2 пъти.
Причина: моделите Пасат - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: след основен ремонт духа от капачката защо
от щеката духа ли
hristopenov78
- Регистриран на: Сря 02 дек 2009 0:29
Сложи си ръката на отвора на капачката и подай газ - би трябвало да спре да духа и да има само вибрации на въздуха,но ако продължи да духа работата не е на добре.На празен ход е нормално да подухва леко.
viktor197
след малко ще направя каквото казвате и пак ще пиша
skeeto
- Регистриран на: Сря 23 мар 2011 15:43
- Автомобил: Passat 2.0 115 Hp
- Местоположение: Плевен
Провери и отдушника на картера.
viktor197
току що проверих като подам газ намалява и съвсем леко подухва а от пръчката пак е много слабо а като не давам газ много силно духа през капачката
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Това чудо да не е дизел,че не си писал къв е мотора
viktor197
не мога да повярвам че духа толкова силно нали основен ремонт е правено дали притеснява ме дали е сменил всичко което трябва
viktor197
не бензин и газ 90г 1,6 е мотора
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
изчакай мотора да се разработи
viktor197
ок като отида на работа ще проверя пак
- L&R
- Автомобил: CCC
според мен след 2000-3000 км ще намалее течението, хубаво е и първото масло да се смени на тоя пробег
viktor197
о,аз съм минал 2000км,но смених маслото на 1000км. малко разработката не е на дълги разстояния
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Е подухва си няма как.Ако се съмняваш в ремонта,просто премери компресията и то ще си покаже.Най-сигурната работа.
А защо прави ремонт на мотора?
И какво означава за теб "основен"?Шлайф на цилиндрите правиха ли?И т.н........да не са те завъртяли?
