Страничен луфт в скоростен лост Г3
IVD
Регистриран на: Съб 12 мар 2005 16:21
Мнениеот IVD » Вто 03 окт 2006 18:35
Колеги колкото и да се рових в форума не намерих нищо, така че помагайте! Значи тръгвам си от работа 1-ва,2-ра, 3-та ама не, нещо не влиза, трябва леко в дяско лоста и тогава. В изключено положение лоста не стои вертикално както си беше, а клюмнал на ляво все едно съм изтеглил за 1-ва. Разглобих механизма, но всичко изглежда нормално до скоростната кутия! Възможно ли е нещо вътре в скоростната да се е пре...бало?
mk3
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 22:27
Мнениеот mk3 » Вто 03 окт 2006 19:59
Да. Вътре във скоростната кутия има някакви джаджи които центрират лоста.
IVD
Мнениеот IVD » Вто 03 окт 2006 20:05
А как стои въпроса с ремонта? Така или иначе ми е прецакан притескателя и .....?
ta6koo
Регистриран на: Сря 08 мар 2006 11:58
Мнениеот ta6koo » Вто 03 окт 2006 20:19
от 250 до 300 лв ремонт на цялата кутията и ако иска6 да си сменя6 съединител и притескател си приготви о6те около 200 лв...... давам ти го за инфо само не ти казвам да го прави6, огледаи я о6те един път
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Вто 03 окт 2006 20:34
Незнам на 3 от какво е но на 2 има една пружинка която най-често се къса или пада!Струва 1лв.Моли се и на 3 да е така. :wink:
IVD
Мнениеот IVD » Сря 04 окт 2006 8:18
Ludiq написа:Незнам на 3 от какво е но на 2 има една пружинка която най-често се къса или пада!Струва 1лв.Моли се и на 3 да е така. :wink:
И 1лв да струва като ако ми вземат 60-70 за сваляне ни качване на кутията пак си е ....
Колеги ако тропа при пуснат съединител, а след като го натисна спира, признаци за аксиален лагер ли е или пак нещо там вътре в кутията?
vanko@az
Регистриран на: Нед 16 яну 2005 17:47
Местоположение: на Морето
Мнениеот vanko@az » Сря 04 окт 2006 9:03
IVD написа:
точно така ,след като ти свалят кутията за ремонт -вземи и смени аксиалния лагер,успех :D
IVD
Мнениеот IVD » Вто 10 окт 2006 10:35
Колеги може да е малко тъп въпроса, но за да се смени тази пружина трябва ли да се сваля скоростната кутия?
bobo7
форумно КГБ
Регистриран на: Чет 16 юни 2005 20:43
Двигател: AGN
Мнениеот bobo7 » Вто 10 окт 2006 10:39
IVD написа:Колеги ако тропа при пуснат съединител, а след като го натисна спира, признаци за аксиален лагер ли е или пак нещо там вътре в кутията?
при мен беше така уж да се размина само с лагерче....и хоп нова кутия, дано при теб да е само лагера.
за лоста незнам как стоят нещата
Ludiq
Мнениеот Ludiq » Вто 10 окт 2006 11:06
И аз да питам тука да не правя тема.За що 2-ра скорост ми скарца ужасно гадно.И тжа става само като я по напуна на първа повечко?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
