Защо поднесе колата от клипчето?
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 28 фев 2012 12:48
Въпросът ми е дали може да поднесе заради неизправност или е комбинация от настилка, скорост, завой и т.н.
yoan4o
магистрален бандит
Re: Защо поднесе колата от клипчето?
Мнениеот yoan4o » Вто 28 фев 2012 12:50
Масло на пътя.
Клипчето е старо, преди пишеше някъде за маслото.
sam_boha
Регистриран на: Съб 13 мар 2010 12:01
Мнениеот sam_boha » Вто 28 фев 2012 13:02
Шофьорът слезе и огледа гумите, според мен. И аз първо си помислих да не е гума. След като се качи и тръгна, явно не е била тя. Може би просто е изгубил сцепление. Аз не разбрах Куатро ли е или на предно. Въпреки, че тръгна задницата, което е интересно и за двата вариант на задвижване. В описанието на клипчето в Ю-туб няма ли нещо?
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Вто 28 фев 2012 13:10
Каквато и да е причината,представи се добре в овладяването на колата.И според мен е някое петно масло или износени и "опечени" гуми.
sam_boha
Мнениеот sam_boha » Вто 28 фев 2012 13:13
DA@KA написа:Каквато и да е причината,представи се добре в овладяването на колата.И според мен е някое петно масло или износени и "опечени" гуми.
Определено се справи, аз си мислех, че ще литне... Но колата ми се вижда свястна за опечени и/или капави гуми. Но все пак мунчовци има навсякъде. И петна масло също...
BukTop
Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:37
Автомобил: Impreza WRX + Polo 2F GT
Мнениеот BukTop » Вто 28 фев 2012 13:22
Ако не се лъжа, като се качи в колата каза: "Thanks for those leaks". Така че явно е масло наистина.
eddyman
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Мнениеот eddyman » Вто 28 фев 2012 13:26
Заради петно масло е, бях чел в интернет специално за това клипче. Няма друга причина да поднесе така "мазно" на сух асвалт
sam_boha
Мнениеот sam_boha » Вто 28 фев 2012 13:27
BukTop написа:Ако не се лъжа, като се качи в колата каза: "Thanks for those leaks". Така че явно е масло наистина.
Аз нямам звук на компа. Ако го казва, е ясно.
П.П. Има още няколко варианта за лийкс, но по средата на платно се извършват трудно. :Mr Green Fun
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 28 фев 2012 14:23
sam_boha написа:
Да, определено споменава Leaks. Явно си е масло :)
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Вто 28 фев 2012 15:46
масло :да:
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Вто 28 фев 2012 20:22
Евала на момчето...справи се чудесно...дали пък умишлено не направи това и да е тренирано,защото си бе пуснал камерката...не вярвам да му е постоянно включена и фиксирана :!:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 28 фев 2012 22:28
На запад (и не само) е доста модерно да се кара с включена on board камера. И аз бях чел някъде за масло предния път когато това клипче плъзна по нета.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Вто 28 фев 2012 22:49
То и петното се вижда, но странното е как другата кола не занесе, а тя мина през по голямата част от петното
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Вто 28 фев 2012 23:15
момчето не се справи добре, напротив. реакциите му бяха тотално сбъркани. просто извади голям късмет
неможе да при тази скорст да правиш по 100 оборота с волана в едната посока. колата прави много силен и рязък камшик на другата страна. И така няколко пъти докато спре. Отделно и че беше със спирачка през това време.
При голяма скорост всичко става много плавно- и плавно тръгва да поднася, и много леко се борави с волана, неможе да искаш веднага да се върне в правилната позиция, с леко контриране... задържане така, и подаване на газ колата щеше да излезе много спокойно от ситуацията без тия махове.
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Вто 28 фев 2012 23:20
Поднесе яко и то с висока скорост -над 100.
Колкото до завъртането на волана-може би се уплаши от Тойотата и затова след лекото навиване .. го нави докрай и колата тръгна както се вижда.Късмет е наистина,ма то добре ,че го има тоя късмет за някой,защото за много го е нямало :bishop
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 138 госта
