Polo 6n AEX - Шум на скорост
doje
Регистриран на: Съб 25 фев 2012 9:40
Автомобил: Vw polo 6N 1996
Двигател: AEX 1.4i
Мнениеот doje » Сря 29 фев 2012 13:25
Здравейте колеги . Колата е Поло 1996 1.4i АЕХ 60к , 6N
Проблемът е ,че съм на скорост и не съм дал газ,се чува 1 странен стържещ звук, не мога да разбера точно от къде идва, когато натисна съединитея звукът се маха.
Дали е от това,че нямам катализатор,а на негово място има тръба или е от нещо друго,струва ми се,че звука идва някъде отпред но не съм сигурен , как проверя по точно , какво може да е?
Последна промяна от Bobi_S13 на Чет 01 мар 2012 22:49, променено общо 1 път.
Причина: редактирано заглавие
embichkata
Регистриран на: Сря 20 яну 2010 11:35
Re: Шум на скорост
Мнениеот embichkata » Сря 29 фев 2012 13:52
ами да не е лагера на съединителя , като потегляш вибрира ли колата ???
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Re: Шум на скорост
Мнениеот zografski » Сря 29 фев 2012 14:01
Колега аз имах същия проблем... оказа се лагер на диференциала. Лошо но факт, нова скоростна кутия сложих и всичко заспа. Лошото е че не е евтино, дано да бъркам, но ако почне и да трака и вие по добре търси втора употреба СК. viewtopic.php?f=7&t=312600 Това е моята тема ако се укажат скорости може да се допиташ до djshomi дали има и за Поло като твоето(аз от него взех СК) много е коректен не за 1ви път купувам нещо от него. Ако имаш въпроси отностно кода на кутията или нещо др. питай. http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/dekoder-vin/ Този VIN декодер ще ти каже какъв ти е кода на кутията ако се окажат скорости, а и за напрад може да ти е полезен, така че си го запази :)
Поздрави и дано не е скоростната кутия :beer
doje
Двигател: AEX 1.4i
Re: Шум на скорост
Мнениеот doje » Сря 29 фев 2012 17:19
Ами при мен,не е точно свирене,шума не е много силен,струва ми се,че идва от двигателя , но не съм сигурен, а не знам как да проверя?
ПС: Няма смисъл да отварям нова тема ще попитам тук, когато карам под купето се чува звук все едно отдолу се търкаля пясък и мънички камъчета такъв е звука ,когато завивам се чува по силно , все едно нещо се търкаля вътре под цялата кола. Погледнах долу при дясната гума има едно място където трябва да има тапа (на лявата гума си я има ) а от дясно я няма има дупка , дали е влезнал пясък и за това така да се чува с какво е добре да я запуша?
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Re: Шум на скорост
Мнениеот dj_tuhla » Сря 29 фев 2012 21:40
На първо време вземи провери има ли масло в тези скорости и вземи го смени ако не е сменяно скоро .. иначе си е от лагер в кутията щом чезне като отцепиш скоростите от двигателя с натискането на съединителя. Ако е лагер на съединителя, то той вие при обратното положение - само когато е натиснат педала, при пуснат, аксиалния лагер не се върти.
doje
Двигател: AEX 1.4i
Re: Шум на скорост
Мнениеот doje » Чет 01 мар 2012 1:24
Преди малко забелязах нещо, чегъртащият звук се чува най-много на 3-та и 4-та , на 5-та скорост се чува по малко.
Утре ще се опитам да видя маслото в скоростната кутия ,дано това е проблема.
И дано успея да го проверя :cry:
zografski
Двигател: AUE 2001
Re: Шум на скорост
Мнениеот zografski » Чет 01 мар 2012 9:59
То ако е от СК по хубаво не я карай изобщо, че ще разбиеш лагерите и после си отиваш за нова СК.
doje
Двигател: AEX 1.4i
Re: Шум на скорост
Мнениеот doje » Чет 01 мар 2012 12:24
За жалост това не разбирам от коли,тази ми е първа и все още се уча,в търсачката не мога да намеря теми за скоростната кутия или в интернет поне описание как да проверя маслото.
Явно ще трябва да отида при майстор да я чуе.
Edit: Шума не се чува когато увелича скороста, с 60 на 4-та се чува , но с 80,90 по слабо , на 5-та с 100км + шума почти изчезва :roll:
doje
Двигател: AEX 1.4i
Re: Шум на скорост
Мнениеот doje » Чет 01 мар 2012 15:56
Добре благодаря,когато имам възможност я карам на майстор.
После ще пиша в темата какво е станало.
zografski
Двигател: AUE 2001
Re: Шум на скорост
Мнениеот zografski » Чет 01 мар 2012 17:13
Ще чакаме да кажеш. И по добре я дръпни до майстора, не рискувай да я караш, че аз се разделих със 5 стотака по моя кенеф...
doje
Двигател: AEX 1.4i
Re: Polo 6n AEX - Шум на скорост
Мнениеот doje » Сря 07 мар 2012 11:58
Закарах я на преглед, там я вдигнаха направо с мен, и ме накараха да пусна на 4-та да дам газ докато не вдигне 100км и да изключа мотора, славиха я и казаха ,че трябва да сменя скоростната кутия.
Не провериха за масло ,сега ще отида при друг майстор да я погледне по подробно,че не ми се ще да е цялата скоростна кутия.
Обаче ако се наложи да я сменям каква трябва да търся?
Предполагам от същото Поло , същия двигател , година и т.к?
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 07 мар 2012 14:01
Освен всичко самата скоростна кутия има КОД, който също трябва да съвпада по възможност, ако не съвпада вече нищо не е 100%тово. Така че гледай и търси кутия със същия номер. Някъде бях написал 1 сайт VIN декодер като си напишеш номера VIN при справка ще ти изпише и кода на кутията.
Успех!
doje
Двигател: AEX 1.4i
Мнениеот doje » Сря 07 мар 2012 14:03
А как да разбера дали скоростната кутия която купувам е читава :?
Така мога да купя някоя счупена ...
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 07 мар 2012 15:08
Няма как да разбереш, освен ако не е на кола и не я чуеш. Др. вариант е да я вземеш с условие за проба и ако не е читава да им я върнеш.
doje
Двигател: AEX 1.4i
Мнениеот doje » Сря 07 мар 2012 15:56
Добре лагерите са, та въпроса е как да разбера какви да купувам имам вин номера,но не можах да намеря никъде. Моля помагайте.
