My low МК3 VR6
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Re: Проект Mk3 Red Devil VR6
Мнениеот judasss » Сря 29 фев 2012 19:32
Разви я отзаде да легне докрай , да си легне на калниците , и малко шайби подложи да се разчекне , и ще стане още по секси eusa
kristiannn
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 15:30
Местоположение: BG
Мнениеот kristiannn » Сря 29 фев 2012 22:04
judasss тебе съм те признал,че правиш невероятни коли свялям ти шапка :) надявам се също така и на колегата да стане колата като тази на снимката ! :)
rabotnika
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 21:15
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: AJM++
Местоположение: Разград
Мнениеот rabotnika » Сря 29 фев 2012 23:54
judasss написа:Разви я отзаде да легне докрай , да си легне на калниците , и малко шайби подложи да се разчекне , и ще стане още по секси eusa
Кире с какво ЕТ са тея капли бре
Огито Ангелов
Автомобил: VW Golf III
Двигател: AFT
Мнениеот Огито Ангелов » Чет 01 мар 2012 0:36
ЕТ 15 :wink:
vackooo
Двигател: 1.8 20VT AEB
Мнениеот vackooo » Чет 01 мар 2012 11:01
Какви са тези шайби ако може да споделите
rabotnika
Двигател: AJM++
Мнениеот rabotnika » Чет 01 мар 2012 11:04
Васе отзад между главината и моста се слагат
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Чет 01 мар 2012 11:06
От долния край се подлагат само за камбер :wink:
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Пет 02 мар 2012 0:43
И не може да вкараш колата в пътя ,ходи като пияна.
Adrian-AAA
Автомобил: Golf 2 and 3
Двигател: AAA and AFN
Мнениеот Adrian-AAA » Пет 02 мар 2012 0:50
Аз си изрязах планки от друг мост,а те имат малък наклон като ги срежеш и до сега не съм имал проблеми от към стабилността,но не знам как е с шайбите.
rabotnika
Двигател: AJM++
Мнениеот rabotnika » Пет 02 мар 2012 9:00
sashobas написа:И не може да вкараш колата в пътя ,ходи като пияна.
Изобщо не съм съгласен
Много зависи като сложиш шайби каква ще ти е сходимоста колата от наклон никога не сее или пък да яде гуми,става неуправляема само и единстено от сходимост не и от наклон на колелото дори с по голям наклон е в пъти по стабилна правил съм си хиляди експерименти имам стенд в сервиза и като ми хрумне нещо го пробвам и съм се убедил в горе написаното няколко пъти вече
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пет 02 мар 2012 9:33
Няма как от наклон да не яде гуми. Дори с фабричния кембер отзад, пак се износват неравномерно, ако колата се кара нормално.
увеличаване на кембера с цел стабилност, но в не много широки граници се прави.
rabotnika
Двигател: AJM++
Мнениеот rabotnika » Пет 02 мар 2012 10:44
pe6kata написа:Няма как от наклон да не яде гуми. Дори с фабричния кембер отзад, пак се износват неравномерно, ако колата се кара нормално.
ее много ясно няма да направиш наклона да върви гумата само на вътрешния ръб
виж сега зависи от наклона и от СХОДИМОСТТА при нормален наклон/в границите на нормалното/няма да яде гуми гарантирам ти
peshoxx
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 1:11
Мнениеот peshoxx » Пет 02 мар 2012 18:22
Нормално е да е по-стабилно,но с лек наклон.Мерцедес имаха един проект - F44 Карвинг,при него окачването правеше наклон от външната страна на завоя за повече стабилност и обратното за правите за скорост....
rabotnika
Двигател: AJM++
Мнениеот rabotnika » Вто 06 мар 2012 18:30
вече сме боядисани утре започва сглабянето и доизкусоряването на сумати дребни детайли стенд на предницата и още и още
дайте някакъв акъл с какво да си лъсна накрайниците на ремуса че някой ги е търкал с шкурка ли със скочбрайт ли и аз не знам и са позамазани
снимки за съжаление сега нямам може би утре ако остане време на светло ще щракна някоя друга да добиете представа за какво иде реч
bodil4o
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 13:38
Мнениеот bodil4o » Вто 06 мар 2012 18:56
rabotnika написа:дайте някакъв акъл с какво да си лъсна накрайниците на ремуса
На мотора ми каплите имаха петънца ръжда и бяха позахабени, но ми казаха един номер и след като го направих станаха като нови.Вземаш фаянс за фуги и с намокрен парцал с вода яко търкане и стават като нови.Поне аз така направих каплите :roll:
