рестарт на компютъра на Г3 1.8/90 АБС мотор
Cvetomir-Panchev
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
Местоположение: sofia
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Сря 29 фев 2012 23:06
На моя голф има реле за рестарт на компютъра заради газовата.Прекъснат е кабела на компютъра и при всяко гасене-палене се рестартира и му трябва време да се обучи.Един познат,който е работил в газ сервиз ми каза,че не се прекъсва кабела на компютъра,а някакъв друг кабел,но не се сещам кой. И тогава не се рестартира компютъра всеки път.Той каза,че може и на моя голф да ми направи,но аз не смея.Искам мнение от някой компетентен колега.
muns61
Местоположение: pleven
Re: рестарт на компютъра на Г3 1.8/90 АБС мотор
Мнениеот muns61 » Чет 01 мар 2012 7:47
Със сегашното положение имаш ли проблеми?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 01 мар 2012 7:51
И аз съм рестартиран но без реле???При мен се направи заради набиване на грешка от дюзата доколкото си спомням.
kraskko
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Чет 01 мар 2012 9:19
колега,карам с ресет-реле вече 4г. и нямам никакви оплаквания.
viewtopic.php?f=22&t=51505&hilit=%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82
прочети това,и си направи заключение сам.
joker
Мнениеот joker » Чет 01 мар 2012 14:24
Бях с интегрална схема включваща ламбда-контрол...изхвърлих всичко на боклука преди 3 г и си сложих простичко ресет реле,защото ламбда контролът така ровичкаше из компютъра,че накрая и на бензин не можех да запаля...с ресет релето се родих...
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Чет 01 мар 2012 21:20
4 година карах една Бка със същия мотор с ресет реле никакви ядове.
Cvetomir-Panchev
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Пет 02 мар 2012 0:05
проблема е само сега защото я паля на бензин и лапа повечко от него и е тромава
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 02 мар 2012 0:05
Ми пали на газ!
Cvetomir-Panchev
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Съб 03 мар 2012 12:32
сутрин не е ли студено за палене направо на газ
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 03 мар 2012 14:05
е палиш на бензин но караш на газ и готово.Другия вариант е дето го е казал колегата,палиш и караш на газ.
vlast079
Регистриран на: Сря 12 ное 2008 14:43
Мнениеот vlast079 » Сря 07 мар 2012 8:57
Да питам и аз от като сложи релето сутрин повече ли ти върти да запали
Cvetomir-Panchev
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Сря 07 мар 2012 17:07
голфа сутрин пали на газ и на бензин нормално
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 07 мар 2012 18:22
Cvetomir-Panchev написа:голфа сутрин пали на газ и на бензин нормално
Значи, не пипаш нищо!
