Новите ми играчки - допълнителни уреди за масло и волтметър
- anrivatenen
- Регистриран на: Съб 01 окт 2011 19:28
- Местоположение: Сливен
Re: Новите ми играчки - допълнителни уреди за масло и волтметър
Привет колеги.Преди няколко дни се сдобих с уреди от сеат кордоба 1.6 SX за налягането на маслото и волтметър комплект с датчика за маслото.Проблема при мен е следния на масления привод имам само един извод и там е завит белият датчик за маслото на които мисля че пише 1.8 бар. и няма къде да завия този за уреда.Въпроса ми е следния на датчика от сеата има два извода единия е за уреда другия е за лампата на сеата ако вържа кабела на белия дтчик на извода за лампа на сеата дали ще ми върши същата работа като белия?На колко бар. е лампата сеатовия датчик?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Вариантът ти е да сложиш камбаната на мястото на синият датчик горе на главата. ОБАЧЕ винаги има едно ОБАЧЕ ще показва около 1bar по-малко като налягане. Камбаната е двоен датчик хем 0-5bar за уреда хем 0-0.3bar за лампа за маслото на таблото (чайника както и вика на един познат жената).
- anrivatenen
Мерси за инфото колега,мислех че може да стане както при сеата защото той стои долу на масления привод но явно при сеата принципа на лампата е друг
И ще трябва или да сменя привода с друг с повече изводи или да направя някакво разклонение на стругар за да мога монтирам и двата датчика.
.Колата е голф 2 1.6 EZ
- olimpiaivo
- Регистриран на: Съб 07 юли 2007 18:31
anrivatenen написа:Мерси за инфото колега,мислех че може да стане както при сеата защото той стои долу на масления привод но явно при сеата принципа на лампата е другИ ще трябва или да сменя привода с друг с повече изводи или да направя някакво разклонение на стругар за да мога монтирам и двата датчика.
Датчика ако е с номер 035919561а е от 0 до 5 бара за уреда и пуска лампата на 1,8 бара монтира се долу.
другия вариант е без 'а' на края той е пак от 0 до 5 бара но за лампа на 0,3 бара и седи горе
- Sparco_stz
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 1:13
- Автомобил: vw golf mk2
- Двигател: ez
Колеги вече имам пълен комплект уреди с датчици но сега имам друг проблем мотора ми е 1.6 ез
та въпроса е от какъв мотор става маслената конзола която да има повече отвори за да мога да сложа датчиците.Или някакъв троиник ли се прави.
- Sparco_stz
- Двигател: ez
Никои ли не е слагал на ез?
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Няма такъв филм с код на мотора.Отиваш в моргата и търсиш маслена пета с повече отвори
Аз така направих.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Колко датчици искаш да имаш на това маслено тяло
- Sparco_stz
- Двигател: ez
Засега 2 но е добре да има и едно свободно място.Значи да разбирам че са еднакви маслените конзоли всички мотори?
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Вземи си от голф 3 АBS мотор.По спомен те имат 3 дупки
- low_creep
- Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
golfmk1 написа:Вземи си от голф 3 АBS мотор.По спомен те имат 3 дупки
Така е аз съм с такъв мотор и има толкова!- olimpiaivo
low_creep написа:golfmk1 написа:Вземи си от голф 3 АBS мотор.По спомен те имат 3 дупки
за голф 2 са до номер на рама и след номер някъде през 90-та се сменят,разликата е в отвора на блока и не са заменими свали твоята стара конзола и с гарнитурата в моргата.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Еднакви са конзолите
На 2000 кубика е друга
- low_creep
Някой от Стара Загора знае ли дали се продават по магазините (за руски автомобили) ето това удължение и болта който трябват за поставянето на датчика за налягане на маслото при Ладата?
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Отиди при Сарандиев до Бедечка
