Голф3 GTi Edition - проблемите започнаха с паленето
mirk0
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 17:45
Автомобил: Golf3 Gti Edition
Двигател: 2E 1996
Местоположение: Лом
Мнениеот mirk0 » Пон 27 фев 2012 3:30
Здравеите момчета,преди време купих един прословут Edition 96г червен 4-врат с надписите Edition по седалките,червените кори дълбокото Recaro на бордовия пише Оbc,абе външен вид магазин.Обаче проблемите започнаха с паленето...мн.трудно палене особено зимата 74Ah ми е акомулатора и ако запали оборотите се веят като разлепен фиш,започва с стъпково моторче,дебитомер кабели,цяло деоко,всеки един маркуч и дачик е сменен и пак напредък никакав.Накрая свалих главата 4 клапана се оказаха не-работещи,смених ги,гумички сменени главата шлаифана 2,8/1мм инжекцията почистена и пак същия проблем maikomila .Особено ако тръгна на път ме е страх да не ме остави някъде и му бааам :bishop Кажете от къде да започна и дали си заслужава,ако ли не да му търся мераклии и дали ще има...
http://www.album.bg/mirk0/images/28078745/
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Голф3 GTi Edition - проблемите започнаха с паленето
Мнениеот Iezekil » Пон 27 фев 2012 8:16
Е то само ЕКУ и Ламбда останаха за проба....
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 27 фев 2012 18:48
Ще речеш,че клапаните са "проработили" с новите гумички...да,да...Нещо те връткат или нищо не ти отбират майсторите.Пък може и кода на мотора да споделиш,по снимките се вижда как е боядисвана...за да стане "магазин"...Обороти играят от TPS,Lambda,ignition timing,flowmeter.....или комбинация от няколко...Какво значи шлайф 2,8/1..?
Монтана ти е на 30-на км.,май имаше "разбирач" от калибър там...ма не помня точно ника...
mirk0
Двигател: 2E 1996
Местоположение: Лом
Мнениеот mirk0 » Пон 27 фев 2012 20:40
на диагностика само airbag излиза като грешка освен ЕКУ и Ламбда да провера благодаря за съвета :)
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 27 фев 2012 22:37
епа ква е тая диагностика дето не проврява ламбдата??Колегата е прав,дай кода на мотора да видим за какво става дума,то иначе ми мяза да ти е проблема в дросела.Свали го почисти и му провери кабелчетата.
mirk0
Двигател: 2E 1996
Местоположение: Лом
Мнениеот mirk0 » Вто 28 фев 2012 15:48
По талон пише без номера но за всеки случаи проверих ама няма номера относно дросела двигатела е свалян на земя и всичко е почистено и сменено... facepalm
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 28 фев 2012 17:11
колко коня е,2Е са без номера двигателите за други не зная.Кои всички датчици са сменени.Щом диагностиката не хваща грешка значи няма.Може би свещите ти са за смяна или бобината ти нещо.Трябва някой с такъв двигател да се включи.А като запали как му е вървенето,спънат ли е нещо или лети??Ай помагай с квот са сетиш...
mirk0
Двигател: 2E 1996
Местоположение: Лом
Мнениеот mirk0 » Сря 29 фев 2012 21:37
незнам колко коня е имам 1 комшия с такав Edition казва че са около 126-130 магарета а моя е пилен (близо 3десети от 1мм и е олекотяван) свещите са 3-полюсни BARU има един дачик на водата с 4 крачета до колко ми обесниха едни жичкаджии голем кец прават,другия вариянт е стъпковото моторче ако некои има да за продаване да го даде насам плащам го :shock
qncho
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 16:06
Местоположение: Ямбол
Мнениеот qncho » Сря 29 фев 2012 22:38
Направи една снимка на двигателя за да разберем от кой вид е.Така само ще гадаем всички.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 29 фев 2012 22:45
е нали си го сменил моторчето,що пак то
mirk0
Двигател: 2E 1996
Местоположение: Лом
Мнениеот mirk0 » Чет 01 мар 2012 17:39
3 моторчета съм сменил супа си права вече,последното е от заковало Vento като слушам доста по-добре работи сравнение с предишните ама пак ме предава по някои път,според мен от работеща кола до последно треа да зема че тия са от морга се копувани 8)
Ето и снимката на прочутият двигател http://www.album.bg/mirk0/images/29213866/
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 01 мар 2012 18:02
я виж в големия талон трябва да пише къв е двигатела..инък температурен датчик и ТПС провери,изчисти дроселовата клапа и "стъпковото моторче"
mirk0
Двигател: 2E 1996
Местоположение: Лом
Мнениеот mirk0 » Чет 01 мар 2012 18:33
В талона без номера.Дачик чисто нов по сериен номер купен 25кинта е,дросела е чистен,стъпковото е пръскано с спреи за отпускане и добре подсушено след това...Ако има някои които живее покраи Лом,Монтана нека пише и при желание да се видим...
qncho
Мнениеот qncho » Чет 01 мар 2012 18:49
Колега преди 2г. моета кола палеше трудно и оборотите играеха имах развален клапан на рейката на дюзите и датчика на коляновия вал.Смених ги и нямам ядове.А двигателя ти е 2Е. Провери ги.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 01 мар 2012 19:24
датчик на Хол ли имаш предвид?
