Polo 6n2 - централно заключване с дистанционно
tu6ana
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 11:59
Мнениеот tu6ana » Сря 13 фев 2008 12:50
Колеги искам да направя полото да се заключва с дистанционно но без слагам аларма. Не виждам смисъл от нея а пък ме мързи всеки път да отключвам и заключвам на ръка :oops:
Та въпросът ми е дали е възможно това.
Да не се изложа като отида при някой майстор и му забия тоя въпрос :lol:
п.п Колата има централно заключване.
Последна промяна от Bobi_S13 на Чет 01 мар 2012 22:48, променено общо 1 път.
Причина: редактирано заглавие
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Сря 13 фев 2008 15:33
Искаш дистанционно да управляваш вакумното си централно заключване? :roll:
Няма да се изложиш , има много коли дето вакумното им централно се управлява от дистанционното. Но незная дали има направо готови такива модули дето се свързват към обикновенно то вакумно централно или ще тряба да си смениш платката в багажника
suggar
Регистриран на: Нед 19 авг 2007 19:46
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: ASV
Местоположение: Габрово
Мнениеот suggar » Вто 19 фев 2008 13:49
На предното ми Поло изглежда е имало модул за управление на централно с дистанционно, намерих го като я разглабях. слагано е допълнителноо естествено ето и снимка на модула..
жалко че го няма дистанционното иначе можех да го сложа на новото...междудругото...
Някои знае ли дали тва може да се нагоди към друго дистанционно??? Смисъл да взема едно дистанционно и да го направя да работи с този модул???
CTaH4o
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 0:29
Мнениеот CTaH4o » Вто 19 фев 2008 19:24
по- принцип би трябвало да стане
стига тоя модул да може да има някакъв бутон за разпознаване на дистанционните
колега
прегледай из нета за въпросния модел, който имаш
и ако намериш някоя книжка там 100% ще пише
че тука мн боб ще се хвърли :lol:
suggar
Двигател: ASV
Мнениеот suggar » Вто 19 фев 2008 21:36
Ето кво пише там...
ATTENTION
When programming the switches, take great care to prevent switch N° 2
from being accidentally set to the ON position. This would cancel the codes
of the radio controls from the memory of the module. If this happens, the
codes must be memorized again in compliance with the RADIO CONTROL
AUTO-LEARNING procedure described in this manual.
RADIO CONTROL AUTO-LEARNING MODE
This module is supplied with two already matched radio controls.
Proceed in the following way if another radio control is required:
1. Press button “B” on the already programmed radio control to unlock the doors.
2. Set switch 2 on the module to the ON position.
3. Press both buttons on the radio control until the LED changes from flashing
to off. Release the buttons (the LED will remain permanently on).
4. Press button “A” on the radio control and make sure that the LED flashes.
The auto-learning procedure has now terminated.
5. Repeat the operations described in point N° 3 for the second radio control.
6. Set switch 2 back to the OFF position.
7. Press button “A” on the radio control again to make sure that the product
operates correctly.
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Re: централно заключване с дистанционно
Мнениеот jerrry » Сря 20 фев 2008 19:40
tu6ana написа:Колеги искам да направя полото да се заключва с дистанционно но без слагам аларма. Не виждам смисъл от нея а пък ме мързи всеки път да отключвам и заключвам на ръка :oops:
Може,слага се модул за дистанционно управление и така се командва централното.Трябва ти двуканален такъв модул т.е. с 2 релета...
...и сега неприятното - цената на такъв модул е приблизително колкото цената на средно кадърна аларма...
ти решаваш..
CTaH4o
Мнениеот CTaH4o » Чет 21 фев 2008 10:50
suggar доста кофти колега
обаче като се замисля това е някакъф auto learning mode
значи би могло да се измисли manual такъв и да се стигне до разбиране на дистанционно и машинката
но как......
ivo_92
Регистриран на: Пон 04 апр 2011 13:42
Местоположение: Кърджали
Мнениеот ivo_92 » Пон 04 апр 2011 14:45
имам заводско централно заключване на полото ми и искам да си сложа аларма но не знам каде е този модил ПОМОЩ. Благодаря предварително
martin_072
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 17:42
Автомобил: Seat Ibiza GLXI Audi A4
Двигател: 1.8 ABS 1.8t
Местоположение: Kostenec
Мнениеот martin_072 » Пет 03 фев 2012 19:05
low_creep
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Мнениеот low_creep » Чет 01 мар 2012 11:02
martin_072 написа:http://hopshop.bg/index.php?main_page=index&cPath=4_8&zenid=4a3425f25901a1703135833006656042
Днес си взех Giordon-9
Колега лесно ли се монтира и как точно , че и на мен ми предстои такава занимавка!?
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Чет 01 мар 2012 11:11
Не виждам защо не си сложиш аларма , то цената на аларма и модул за оправление е разлика 5 10 лв на илианци китаиче.От БСМ аларма централно разлика 20 лв.Като не искаш да ти врещи не връзваи пищялката.Иначе няма никакъв проблем за монтажа кабелите се връзват долу до прага дето ти влизат от вратата в купето.
low_creep
Мнениеот low_creep » Чет 01 мар 2012 20:53
Ами като ще го ползвам само за откл. и закл. за какво да давам още 20лв. за аларма , ане си взема модул :D
airnayden
Регистриран на: Нед 27 ное 2011 17:11
Re: Polo 6n2 - централно заключване с дистанционно
Мнениеот airnayden » Съб 11 авг 2012 23:15
Колега, справи ли се с монтажа на модула?
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Пет 02 ное 2012 13:14
Добре каква е разликата между всичките тези модули на Giordon. Защото аз лично разлика не открих. Колегата ако го е инсталирал да сподели впечатления
А какво ще кажете за това http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=C ... 0728779787
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
Автомобил: VW POLO B5188PP
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Пет 02 ное 2012 21:13
аз ползвам това ЦЕНТРАЛНО http://img09.prodavalnik.com/images_pro ... 00x600.jpg и съм адски доволен за 25лв какво повече- 2 дистанционни които хващат на адски голямо разстояние
