Мнения за испанско масло Cepsa/Цепса?
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Здравейте колеги, видях, че няма тема за това масло, а чувам от няколко места само суперлативи. Предстои ми смяна на маслото тези седмици и един роднина, работещ в магазин за авточасти и масла (доста близък е и му вярвам) ми предложи такова масло на доста хубава цена с отстъпка - испанско било и ми гарантира, че не е менте. Неговата кола е с такова и има доста негови клиенти с доста скъпи коли, които ползват същата марка. В ситуацията трябва да реша дали да взема CEPSA, или да платя поне два пъти повече за смяната със сегашното ми масло YACCO. Има ли колеги каращи с това масло и какви са Ви впечатленията? Благодаря предварително
Re: Мнения за испанско масло Cepsa/Цепса?
Аз карам с такова. На SDI двигател 10в40 - пише, че е синтетика (не полу), дали е вярно - нз. Гоори си го както и Фухса преди това, а и по-стария АРАЛ - към 600 - 700 гр...
След като го смених колата заработи една идея по-тихо, но все пак е нормално с ново масло да е така. Сега се заслушвам в един повдигач, който ми трака от време на време, но май си е до него, а не до маслото.
На ADZ мотор съм с 15в40 Cepsa - няма тракане на повдигачи сутрин, нито тегаво въртене (живея в Кнежа, знаеш ни за зимата, мисля). Гори го сякаш по-малко отколкото други масла, които сме слагали. Никога не съм си правел точни замервания, на око ги преценявам.
Цените са изключително атрактивни. Аз го взимам от дилър на Ди-Ди 94 в Монтана (който го получава от Плевен).
В чужд форум съм чел за маслото, но слагано в мотоциклет, че е хубаво.
- H2O
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
- Местоположение: Field of Dreams
Когато отидете да си го купувате не казвайте Цепса!Преведете си го сами (Compania Espanola de Petroleo SA)Та така де,за обща култура
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
то за полу-синтетика ми се види евтино,пък за пълна да не говорим.Колега,след такъв ремонт що си правиш експерименти?
а за името как се чете... Don Juan
Експерименти с кое? Аз съм сменял скапан Фухс със Сепса и мотора се държи по-добре.
В смисъл, това че е безивестно, не го прави скапано.
- nokiangage
Преди малко пристигна маслото, ще го пробвам от утре и ще споделя мнение след определен пробег. Така или иначе сега майсторите работят по колата (гарнитури и подобни) и все пак не е казано, че ще карам до живот с него, ако не ми хареса - ще го сменя с друго, така или иначе цената на която ми дойде с отстъпката е смешна. Покрива VW 501.01/505.00, пише, че е уж пълна синтетика - ще видим. Аз да Ви кажа реагирах преди остро като не бях чувал и предишното ми масло, то пък излезе доста известно и доста доволни клиенти, така че ще дам шанс на това, което са ми препоръчали - аз дали съм чувал името или не - не съм никакъв фактор...
nokiangage написа:аз дали съм чувал името или не - не съм никакъв фактор...![]()
Аз вече казах, в някаквъм моторджийски форум припадаха по него много. На мен ми го похвалиха от 2 различни места. Единият го кара в трактор (знаете какви са натоварванията там), а другият на един маслогорящ Роувър, който намалил драстично количеството на "разхода" със Сепсата. (Този с Роувъра го купи, защото беше евтино и с нагласата да долива яко, но то взело, че се нормализирало горенето - newgeneration
- Регистриран на: Сря 21 дек 2005 20:43
Колко струва това масло,колега?Туба 10W40 4л.
- nokiangage
27 лева съм го платил, колко струва по принцип по другите магазини без отстъпка не знам колеги...
- vanko_VW
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 11:36
- Автомобил: Ford Focus
- Местоположение: Враца/из България и чужбина
nokiangage написа:27 лева съм го платил, колко струва по принцип по другите магазини без отстъпка не знам колеги...
Асенчо преди почти 2 години сипвах такова на пасата и съм доволен от него, като цена тогава беше 40-45лв
Eто ценова листа,като гледам цените са доста високи,а повечето са и 4л.
http://www.didi94.com/price/price_cepsa.pdf
kiril_bulgaria
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 21:43
- Местоположение: Царево / Бургас
Колеги, това измислено масло няма ли го в листа на одобрените масла на VW, става за смазване на колелата на каруцата; Вижте тук одобреният лист:
viewtopic.php?f=17&t=217699
Това бях писал на руснаците:
Что вам скажет продаввец или механик продающий вам масло - сами понимаете тут опять же бизнес (а многие делают это искренне отдоброго сердца)
Характеристика двигателное масло дается по усредненным параметрам в то время как пробой по одному из них может оказаться смертельным.
Пример:
Вот и выходит, что например Mobil 1 Rally Formula проходило тестирование - все хорошо по ряду показателей превосходит класс SJ - но по нескольким - пробой. Беда? Да- нет. Пока инженеры думают как их исправить, торговцы пишут на упаковке превосходит SJ и готово - сбыт обеспечен.
Торговцы пишут на упаковке:
превосходит класс ...
выполняет требования...
рекомендуется
соответствует требованиям спецификаций
Концерн Volkswagen разработал нормы качества масел, используемых в автомобилях Volkswagen, Audi, Seat, Skoda. В документации к каждому автомобилю указываются, какие нормы качества масла применимы для мотора данного автомобиля
Что Вам надо - approved VAG oil specifications.
Ето для Вас right oil for your VAG engine.
Пример:
рекомендуется
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
nokiangage Ако ходиш на море тази година , дай му малко обороти над 4000 за 5-6 минути ...ама и да издебнеш топличко време .
.. после намали под 2000 оборота/1-2 минути/ да чуем дали ще запеее синигера
.Re: Мнения за испанско масло Cepsa/Цепса?
red rider написа:nokiangage Ако ходиш на море тази година , дай му малко обороти над 4000 за 5-6 минути ...ама и да издебнеш топличко време ... после намали под 2000 оборота/1-2 минути/ да чуем дали ще запеее синигера
и и и спри малко научната фантастика
.Ако имаш нещо да казваш на колегата за маслото,нека го чуем.Върни се в “Общи автомобилни дискусии”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 126 госта
