Леко вибриране при уск. и трудно вкл. на 1 ск. Г4 131 к.с.+ч
salamaleikum
Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Мнениеот salamaleikum » Пет 02 мар 2012 13:01
Колеги проблема е следния, колата е голф 4 тди 131 коня с чип, забелязва се, че от известно време при по-рязко ускорение след 3-та предавка има много леко резониране и вибрация но все още леко доловима в купето.При връщане на газта изчезва, само при рязко ускорение и то след 3-та скорост на 1 и 2-ра не се усеща.Другия проблем който може да е свързан, от време на време на светофар при потегляне първа предавка влиза малко трудно(не всеки път) и при паркиране задна (също понякога само) трудно излиза.Къде да се търси проблема?
yoan4o
магистрален бандит
Re: Леко вибриране при ускорение и трудно включване на първа ск.
Мнениеот yoan4o » Пет 02 мар 2012 13:06
Колега, веднага ти казвам къде е проблема за съжаление.
Ето я темата.
Колата преди беше със същите симптоми и дотук стигнахме в крайна сметка.
viewtopic.php?f=5&t=312614
salamaleikum
Re: Леко вибриране при уск. и трудно вкл. на 1 ск. Г4 131 к.с.+ч
Мнениеот salamaleikum » Пет 02 мар 2012 19:45
кофти, а задължително ли е като се сменя маховика да се смени и съединителя...
Spoonk
Регистриран на: Вто 01 юни 2010 16:56
Мнениеот Spoonk » Пет 02 мар 2012 19:52
Вибрацията ако е около 2000 оборота значи е каре, вътрешно или външно.
А включването на първа ,проблема е във механизма който се намира върху ск.кутия (незнам как се казва).
Ако не е много износен може да се регулира да влиза първа,ако не стане със реглаж -ремонтен комплект ,то са едни пластмаски и втулки.
Jivko7777
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
Местоположение: постоянно...
Мнениеот Jivko7777 » Съб 03 мар 2012 18:43
Тава става ако на 4 и 5 дадеш газ от 1500 сериозно или до долу нали??? Просто не го прави тия вибрации са от маховика и не само, това е от ремапа просто може да се оправи като се намали нафтата в ниските ;)
