Няма напрежение към нагревателите на огледалата?
evgbg
Регистриран на: Вто 01 авг 2006 9:22
Местоположение: София - Бургас
Мнениеот evgbg » Вто 03 окт 2006 23:18
Здравейте,
Искам да попитам, някой сблъсквал ли сe е стози проблем?
Имам Golf 3 и от доста време забелязах че не размразява огледалата през зимата. днес реших да проверя какво става. Измерих реотаните - здрави са. Оказа се че нямя напрежение към тях. Странното е че към задното стъкло всичко е наред. Вероятно са отделни кръгове? Ако някой е оправял или е чувал за отстраняване на този проблем, нека ми пише.
Благодаря предварително :)
evgbg
Мнениеот evgbg » Сря 04 окт 2006 14:43
Явно никой не се е сблусквал с това или не е откривал къде е най често проблема за това ще пробвам сам да се справям :)
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 04 окт 2006 14:54
кабелен е. това е най простото нещо защото има маса от купето и + от ключа за задните нагреватели. и толкоз...
по теля, по теля и ще го гепиш. играчка си е голяма... :wink:
teko
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 17:15
Мнениеот teko » Сря 04 окт 2006 17:02
Я си провери първо кабелите в гумения маншон между купето и 3-5 врата.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 04 окт 2006 17:11
teko написа:...
а па сега ако ми кажеш и това какво общо има...
човека писа че нагревателите му бачкат-чети по нагоре.
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Сря 04 окт 2006 22:47
Изпляскал предпазител?
evgbg
Мнениеот evgbg » Съб 07 окт 2006 9:11
Значии.. Проверил съм предпазителите, проверил съм реотаните, проверих си и копчето, реотана на задното стъкло работи. Но....на двете огледала не :(.. А да измерих и кабелите от огледалата до вътре в купето, всичко е ок :( От там става сложно всички кабели влизат на сноб към таблото и кой знае къде отиват. Та идеята е ако някой знае къде е свръзката на кабелите за реотаните направо там да дерзая а не да я разглобя цялата та тепърва да откривам топлата вода :)
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Съб 07 окт 2006 12:54
Направо дръпни един плюс от кабела за задния реотан и го подай към плюса на отоплението на огледалото или огледалата като прекъснеш кабелчето да не върви по нататък към купето ?? Запояването е задължително !! При стартер задните реотани,запалката и отоплението на огледалата се изкл.от реле,консумацията е 20-40 А ...успех.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Съб 07 окт 2006 16:05
търси при ел таблото отзад или отгоре бяло кабелче с отделна букса. трябва да е свързано с друго бяло кабелче дето идва от сноповете. там да не е закачката... :roll:
и още-в огледалото какво няма-+или- мери ли?
evgbg
Мнениеот evgbg » Съб 07 окт 2006 17:27
Няма + ..... когато меря 2та кабела на зумер с уреда ми дава някво ниско съпротивление. Ако нагревателя на задния прозорец е заедно с огледалата (по копчето излиза че е така) някъде трябва да има свръзка и явно там е проблемът. Т.е. двете огледала не работят.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Съб 07 окт 2006 17:49
бялото кабелче в снопа на огледалата е + на отоплението!
evgbg
Мнениеот evgbg » Съб 07 окт 2006 18:39
Мерси,ще го проверя и ако има нещо ще ви кажа
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Съб 07 окт 2006 20:18
Провери в купето точно там където е вратата. Кабелите са на букса и някой път се откачат.
gb777
Регистриран на: Сря 02 авг 2006 6:43
Мнениеот gb777 » Нед 08 окт 2006 8:56
off//
Извинявайте за незнанието, но това подгряване стандартно ли е при Golf III или е екстра при някои модели?
\\end off
evgbg
Мнениеот evgbg » Нед 08 окт 2006 9:45
Мисля че всички Голф3 с ел.огледала го имат. Но май подчти на всички се прецаква. Ако не от реотаните, то от някъде по инсталацията. Дес смятам да дерзая , ако открия проблема ще е от полза на всички във форума, надявам се :)
Последна промяна от evgbg на Нед 08 окт 2006 11:56, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: stefan4o и 107 госта
