Помощ при избор за музика в Поло 6н !
fl3x_
Регистриран на: Съб 22 окт 2011 11:26
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот fl3x_ » Чет 01 мар 2012 20:46
Здравейте искам да попитам за предложения при поло за предни горни колони какви да избера, но искам да си останат с решетката оргиналната и да влязат зез наместване и така да е и при тези на вратите. Горе са 10см а във вратите 16,5см . Сд-то е скромно Sony gtx GT 24. Смятам и в кората отзат две елипси. Чакам експертни мнения.
Мерси предварително :) :D
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Помощ при избор за музика в Поло 6н !
Мнениеот radi_nrj » Пет 02 мар 2012 9:57
При положение, че имаш във вратите 16,5cm на таблото се слагат само пищялки. Продават се готови системи, тези са много добри:
http://aval-bg.com/car-audio/dls/govoriteli/dls-nordica-6-2
http://aval-bg.com/car-audio/hertz/govoriteli/hertz-mlk2-tw
http://aval-bg.com/car-audio/pioneer/govoriteli/pioneer-ts-c172prs
http://aval-bg.com/car-audio/ground-zero/govoriteli/ground-zero-gzpc-165sx
Ето няколко варианта за елипси:
http://aval-bg.com/car-audio/dls/govoriteli/dls-r1073
http://aval-bg.com/car-audio/hertz/govoriteli/hertz-hcx-690
http://aval-bg.com/car-audio/pioneer/govoriteli/pioneer-ts-e6902i
Скъпички са ама щом не си казал какъв е бюджета явно е неограничен mhihi
fl3x_
Мнениеот fl3x_ » Пет 02 мар 2012 10:19
Малко ми стана лошо като видях цените scare :D :D но грешката е моя че не уточних че бюджета е ограничен :) Бих да до 70-80 лв за горе и толкова за горе, а за елипсите отзад до 100 лв :) Ще може ли още няколко предложения от този диапазон :) И да питам дали сд-то ще ги захрани всички :) Просто искам музиката да е прилична нищо повече :) Благодаря ! :roll:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 02 мар 2012 10:37
Това е оптимален вариант за CD:
Предни:
http://aval-bg.com/car-audio/hertz/govoriteli/hertz-dsk-165
Задни:
http://aval-bg.com/car-audio/hertz/govoriteli/hertz-dcx-690
Изпитано добра комбинация. За да има оптимален ефект е добре да провериш дали всички щипки на кората са в час и да лепнеш малко битумна лента вътре по ламарините на вратите:
fl3x_
Мнениеот fl3x_ » Пет 02 мар 2012 10:49
Извинявам се ако ставам малко нахален с въпросите, за отзад разбрах за елипсите , но за отпред Херц дск 165 как стоят нещата с тези малките, доколкото разбирам големите са за вратите а малките каде се слагат :) :) И нали няма да е нужно нищо да се преправя :?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 02 мар 2012 14:10
Заводско на таблото имаш 10cm ако нямаш колони във вратите. Тези, които имат във вратите на таблото имат само 2cm високи монтирани на мястото на 10 сантиметровите посредством адаптер. Като вземеш DSK165 в комплекта има всичко нужно за монтажа.
fl3x_
Мнениеот fl3x_ » Пет 02 мар 2012 14:48
Благодаря за изчерпателните отговори и най-вече за търпението
Поздрави :applause: :applause:
fl3x_
Мнениеот fl3x_ » Пет 02 мар 2012 14:49
За триене :banana
fl3x_
Мнениеот fl3x_ » Пет 06 апр 2012 17:57
Значи сложих отзад на кората елиспите на Hertz dcx 690. И засега съм предоволен, вадят си плътен бас и всичко. Просто са идеално. Но обаче при увеличаване предните пищялки на таблото започват да кривят, затова въпроса ми с какво да ги заменя ? Айде някой да даде предложения. Но да се ограничи с бюджет от 50-55 лв. :D
П.П. Ради щях да слагам компонентната система на херц но за сега ми идват скъпи! :D :D
Kun4a
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 15:15
Мнениеот Kun4a » Пет 06 апр 2012 19:18
Събери пари и си сложи това, което Ради ти е предложил. Ако дадеш 50 лева за предна линия ще стане така, че задната ще ти е по-качествена, а ти всъщност се возиш отпред. Парите са твои избора също ...
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 06 апр 2012 20:51
Изчакай малко, събери пари и си сложи компонентна система отпред. Иначе ще хвърлиш тия 50-55лв дето си ги приготвил в печката.
fl3x_
Мнениеот fl3x_ » Съб 07 апр 2012 8:48
Ах, че сте и вие ... :D :D :D Пак ще трябва да се събират пари :deal :D :D
Добре колеги така ще направя. Ще се похваля като всичко е готово :beer
fl3x_
Мнениеот fl3x_ » Съб 07 апр 2012 9:29
А между другото аз да си попитам, ако сложа едно усилвателче , по евтинко двуканално , и пусна елипсите през него ще се промени ли нещо дефакто :)
Kun4a
Мнениеот Kun4a » Съб 07 апр 2012 10:47
Да... ще свирнат по-добре, но защо елипсите а не бъдещата предна линия :roll:
fl3x_
Мнениеот fl3x_ » Съб 07 апр 2012 14:22
Хах ами точно затова искам и разгледах за едно четириканално "BLAUPUNKT GTA-460"
със сравнително добра цена, та към него ще могат ли да се свържат и DCX 690 i DSK 165 ? Защото така и няма да слагам баскаса в багажника защото ще затрия още повече малкото багажниче на полото :) :D
Потребители, разглеждащи този форум: L0calpurgx и 35 госта
