Проблем с обороти Г3 1.4
- _DIESEL_POWER_
- Регистриран на: Вто 02 ное 2004 19:30
- Автомобил: Golf GTI
- Двигател: 300++hp
На обяд дадох бобината на баща ми и ся ми се обади и каза,че са я сложили на друг голф на някакъв негов познат и колата запалила от раз.Не е бобината остава ли друго освян датчика на хол, защото яво до бобината не идва ток и още нещо предишния собственик си е направил някакви 2 прекъсвача(нещо като механичен имобилайзер) трябва утре да ги проследя какво прекъсват и да видя дали не е там някъде проблема преди да сменя датчика.Но може ли да е датчика на хол при условие че при мен от бобината ток не излиза ?
- _DIESEL_POWER_
- Двигател: 300++hp
- _DIESEL_POWER_
- Двигател: 300++hp
Да споделя как решихме проблема, след като сменихме и проверихме почти всичко аз се заех да откача тоя прекъсвач за да бъда сигурен че не е от него,разглобих почти цялото табло за да проследя кабелите и в крайна сметка се оказа че копчето прекъсва червения кабел на датчика на Хол.Сързах кабела и колата запали от четвърт, що се отнася до прекъсването смених кабелите на свещите и почти се оправи но има и някоя свещ,сега ще сменя и тях.Мерси на всички за помоща.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 96 госта
