Странни шумове чувам...:)
- Plumber
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
- Местоположение: Варна / The Hague
От няколко дни насам сутрин като изкарвам Пасатора ми се счуват странни шумове от задно дясно,като натисна спирачките
Все едно сурка желязо в желязо.А след 2 -3 спирания се оправя.Казаха ми че било нормално,ама аз не вярвам такива звуци да са нормални.Щеше да пише все някъде:Achtung,bitte.....
- georgipass
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Колеги, просто при последното спиране сте нагряли барабана и ако сте минали преди това през локва или е влажно времето-> Влага+Температура=Ръжда.
Това ще рече лек слой ръждиви петънца, които при първо-второ спиране се изчистват и готово!
Виж, вече ако сте с дискове, непременно проверете състоянието на накладките!
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Съгласен съм с колегата Radotom,това го имат почти всички коли с барабанни спирачки от зад.Та значи самата накладка дори и да неси минавал през локви хваща някакъв специален слой като ръжда но не точно и сутрин при първите 3-4 натискания се чува шум се едно са ти износени накладките и стърже железната плочка в барабана.Това се оправя точно като падне този слой.
Споко имам го този проблем с новите коли на по 2-3 хил.километра.Така че споко
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
faf4o написа:Благодаря колеги!georgipass да,само на студени спирачки го прави,и после се оправя.Ще взема да ги ошкуря аз......и после ще ви кажа дали е решен проблема
Колега абе нали ти обяснявам че това си го има ,и да шкуриш и да не шкуриш пак ше стане същото с тази разлика че можеби няма да го има първата седмица ,а може и по малко.Такаче дерзай
Потребители, разглеждащи този форум: fl0oD, radi_asenov, tdi fen и 83 госта
