проблем при passat b4 95 1.9 tdi
здравейте колеги имам следния проблем ,вчера както си карах колата и на пътя ми угасна и не искаше да запали, след като постоя малко запали но проблема е там че като запали на 900 оборота няма проблем когато и подам газ след 1100 оборота гасне, след като угасне пак не иска да запали и двигателя се едно върти на сухо се едно че няма дизел а аз съм си сложил прозрачни маркучи и се вижда че има от какво може да е този проблем
- samo_pechka
Re: проблем при passat95 1.9 tdi дизел
То някой път се "вижда " движение на нафта ,а всъщност -няма.Така като чета може да е 1) задръстен горивен филтър 2)проблем с клапана за гасене(слаба ел.връзка) 3)повреден задръстен горивопровод от резервоара към горивния филтър 4) ГНП-ето засмуква въздух (гарнитурки) или повреда в ГНП.Това са механичните най-вероятни повреди. Няма да е зле да се качи на ВАГ-ком за проверка ..
реле 109 за възможна причина ,можели то да се окаже мизерника
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Когато не иска да запали при даване на контакт светва ли лампата за подгрева ?
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy и 77 госта
