тресе при топъл старт AHF golf 4
viniliran
Регистриран на: Вто 20 дек 2011 20:59
Местоположение: ruse
Мнениеот viniliran » Нед 04 мар 2012 0:38
Здравейте колеги,AHF golf 4 - 99г е колата, студена си пали докато врътна ключа перфектно обаче като си загрее пали с 1,2 сек. повече въртене и като запали притриса или по точно изтърсва един път колата, възможно ли е да е от центовката на помпата понеже на скоро сменях ангренаж, четох и за проблем с топъл старт ама симптомине не са същите не върти чак толкова продължително по сериозния проблем е изтърсването, от къде да започна?
Black Demon
Регистриран на: Пет 11 мар 2011 18:55
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: 1.8T AUM 2002
Местоположение: Варна,Разград
Re: тресе при топъл старт AHF golf 4
Мнениеот Black Demon » Нед 04 мар 2012 12:18
И мойта е така колега само че аз имам проблем и със студения старт.А когато рабти на място колега имаш ли претрисане :?:
viniliran
Мнениеот viniliran » Нед 04 мар 2012 13:12
Не никакво друго претрисане няма, само при топъл старт :banghead: какво да гледам първо колеги !?
Black Demon
Мнениеот Black Demon » Нед 04 мар 2012 13:21
Колега топлия старт се оправя с чипосване или препрограмиране на компа за автоматични скорости.Да ме поправят по-компетентните колеги ако греша :да:
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 04 мар 2012 13:31
Колегата, доколкото виждам, е казал, че няма проблем с топлия старт. Освен това с чипосването и програмирането за авт.скорости не се решава проблемът, а се замазва. Има писано каква е причината за тоя проблем - акумулатор и/или стартер. :beer
Black Demon
Мнениеот Black Demon » Нед 04 мар 2012 13:35
Точно за топлия старт е писал колегата.А иначе за другото си прав :да:
viniliran
Мнениеот viniliran » Нед 04 мар 2012 13:41
Да изключа ли варианта за неправилна центровка на помпата или ангренаж, понеже колата си пали много добре студена.
inbocalupo
Регистриран на: Пон 16 мар 2009 14:05
Местоположение: Ruse
Мнениеот inbocalupo » Пон 05 мар 2012 15:20
Не изключвай никакви варианти докато не го закачиш на компютър и да провериш и центровката :да:
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 06 мар 2012 16:13
А като запали топла вдига ли за малко оборотите повече от нормалното ?
viniliran
Мнениеот viniliran » Сря 07 мар 2012 12:25
Не съм обръщал внимание точно на това, но ако видга или не вдига каква е разлиракта.Сподели какво имаш предвид!?
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 07 мар 2012 12:34
Мислех си за температурния датчик ама той ако е за смяна си пали веднага само дето се форсира до към 1500 оборота а твоята пали трудно тоест не би трябвало да е от него !
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
