Моя климатроник е фабричен , обааче и на топло и на студено компресора си се върти !?!?
Какво правите вие-да изключа ли кабела на компресора- не мога да си вкарам свеж въздух без да се върти компресора, а ме е страх нещо да не се прецака електрониката?
Няма проблем за климатроника ако се прекъсне захранването на съединителя на компресора.Просто се разединява куплунгчето.Добър специалист ми каза да го пускам от време на време за малко, щото иначе маслото се утаява и има опасност през лятото ако го пусна изведнъж под пълно натоварване компресора да блокира!
2/Вчера открих че независимо от околната температура, щом включиш климатроника и при откачен компресор, веднага се завърта вентилатора на радиатора!???Това ме шокира защото излиза че при напълно студен двигател, заради климатроника вентилатора се върти.Моля вижте дали и при вас е така или имам нещо откачено?
климатроник през зимата-супер е!
- K22
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
- Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
- Двигател: 2200 Д 2005
- Местоположение: Плевен
Последна промяна от K22 на Сря 22 ное 2006 10:53, променено общо 4 пъти.
- ArturDent
- Регистриран на: Вто 10 яну 2006 11:40
KGL написа:Има копче на климатроника на което пише "ECON" - това ти е икономичния режим.
Слушай колегата KGL, но внимавай ако цъкаш много по копчета, понякога се изключва "ECON", на мен например при влючване на изсушаването на стъклата.
P.S. Топлото на климатроника идва пак от топлината на двигателя, а не от компресора.
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
Нека да внеса едно уточнение май досега само 12 пъти съм го писал, но..... много е полезно компресора да се пуска периодично през зимата, за да може маслозапълнените уплътнителни канали да не се изпразнят и да започне пропуск на фреон.... не , че е задължително, ама не е лощо поне 1 път на 6- 7 дена да има кратко "разбъркване на маслото " ...
- K22
Още не мога да си обясня как така когато няма нужда от студ в купето (през зимата), а водача иска да му е топло и си пусне топлото, компресора продължава да се върти. Излиза че компресора се върти постоянно, ами какво става с произведения студ, в такъв случай. Не ви ли става студено в колата като работи компресора. Или може би въздуха минава през други клапи, и не минава през изпарителя? Хубу обяснение, а как мислите какво ще стане тогава с изпарителя? Аз съм сигурен че ще стане една голяма ледена буца
Значи не е това отговора. Ако някой знае каква е тая фатка, докато караш зиме и лете да се върти компресора на климатроника, без да спира, моля нека да осветли тука нещата в тая тема. Само да не виждам писанки, че климатика топлел на колата, че много смешно ми става. Това е гооолям абсурд, няма такова животно още, климатик на кола да се прай да топли, след като изгаряш толкова много бензин, и топлината я изхвърляш чрез радиатора на двиг. в околната среда. И плюс това климатика би ти вдигнал разхода
Когато казвам че се върти компресора имам предвид, вала му вътре се върти и си помпи нормално. Щото понякога хората казват, абе върти се, ама то се върти само шайбичката му, а вала е в покой.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Явно в Канада нямат климатици.
Ще дам пример с моя климатроник без копче "EKON".Искам не искам климатроника си има програма дето я изпълнява ако колата е престояла повече от 20 мин.Като запяля и включва климатика за да обере конденза по предното стъкло.И работи так няколко минути.Все още не съм разбрал колко минути работи.
Климатроника е този:
Със стрелка е отбелязано копчето за Целзий или Фаренхаид.
Последна промяна от Vasseto на Чет 05 окт 2006 8:10, променено общо 1 път.
Тука съм съгласен, за осушаване на предното стъкло, и моята кола го има това. Но така реално ти си караш на климатик, който ти осушава стъклото. Аз да си призная никак не съм доволен от туй нещо. Веднъж реших да го пусна и да го пробвам, понеже валеше дъжд и стъклата се запотиха. Веднага се осуши предното стъкло, и същевременно с това се преохлади още повече. А на мен ми стана студено, и спрях климатика, и моментално, ама толкова бързо отново се запоти стъклото. Е това е тъпо, да го охлаждаш за да го осушаваш. Пределно ми е ясно, че идеята е да се обдухва със сух въздух, ама нещо не ми допада заради гореспоменатите причини. Предпочитам да си пусна леко топло, а ако е студено времето горещия въздух е много по-подходящ.
Цитирал си думите ми, но не в подходящата ситуация, говорех за отопление на купето с термопомпа (хладилен цикъл дето му казваме - климатика да топли ). За това бяха думите ми "Това е абсурд". За осушаване на предно стъкло работи, но аз обясних недостатъка, виж на задното стъкло е по-добре, пускаш му реотана и си бомба
А в Канада само да спомена има климатици навсякъде във всяка дупка и офис. Просто не съм си представял че толкова много може да бъде климатизирано и с вентилации всичко тука. Тука съм срещал климатици по покривите на по 30-35 години. Така че ще бъда абсолютно точен че в България климатизацията не е разпространена, друг е въпроса че има много по-нови технологии, и нови продукти. Тука сега едва излизат на мода инверторите, които в България са си на мода от преди няколко години.
- K22
provigo написа:Още не мога да си обясня как така когато няма нужда от студ в купето (през зимата), а водача иска да му е топло и си пусне топлото, компресора продължава да се върти... Ако някой знае каква е тая фатка, докато караш зиме и лете да се върти компресора на климатроника, без да спира, моля нека да осветли тука нещата в тая тема.
Обяснението е много просто, макар че за нашите стандарти решението да е неразумно.Белите хора искат да имат климатроник през всички сезони на годината!
Значи и през лятото и през зимата хората са ти дали възможност да поддържаш избраната от теб температура в купето . За целта са направили система от автоматични клапи които смесват топъл и студен въздух от охладителя. Така че, ако през хладното време си си задал 22 градуса и температурата в купето започне да ти се повишава се отварят клапите които пускат студа и т. н.
Единственото решение е да си изключваме компресора и ако някой знае как ,да можем да си изключваме ръчно вентилатора на купето без да се затваря централната клапа.
Да, правилно е това, климатроника е система за комфорт. И съм сигурен че смесва въздух, за да го подава в купето с по-близка до желаната температура. Само не разбирам още, когато навън е 10 или 5 градуса, и ти си сложил на 22, системата отваря клапата за горещ въздух от двиг. за да стопли. В следващия момент когато вече започва да постига желаната температура, системата притваря клапата, и евентуално пуска хладен, пресен външен въздух. Понеже навън е 10 градуса казахме. Ето това е според мен логиката, и най-правилното решение. Защо да включва климатика? На това нещо, тука му казват "економайзер", в смисъл при нужда от охлаждане, и студен външен въздух, се отварят клапи, които подават външен въздух с температура 10-15 градуса. Ако е повече от 15 градуса, тия клапи не сработват, и си тръгва компресора. Само да кажа че това дето описах не е при автомобилите, но принципа е ясен.
Според мен едва ли има влагометър, или нещо подобно, за поддръжка в колата на определена влажност.
Абе както и да е, може да има нещо недоизкосурено, знам ли, то няма нищо съвършено. Или просто това да е решението на инженерите
Потребители, разглеждащи този форум: malkotozlo и 46 госта
