RQ:Каква генерация или какво да сложа за да променя звука
- Tarikatchet0
- Регистриран на: Чет 19 авг 2010 10:47
- Местоположение: Петрич
Здравейте искам да попитам какво трябва да сложа ремус или генерация,за да вади колата ми по-мощен звук Голф 4 1.6 16v 105к.с. Кажете ми и колко максимално може да и се качат конете на колата без да сменявам двигателя и ако се слага чип или нещо друго от къде ми препоръчвате да го взема и ще намали ли разхода.Сега градско ми харчи 10,а извън градско не съм го карал отдавна иначе лятото на 5.5 го бях смъкнал.Ще има ли голямо износване на двигателя след като ми кажете какви промени ще претърпи за да се качат конете и заслужава ли си да правя нещо по тоя двигател или да гледам да сменя колата с 1.9 TDI с червените букви където е 150к.с. и на него да му слагам чип и т.н.
- peshoxx
- Регистриран на: Вто 01 фев 2005 1:11
Re: RQ:Каква генерация или какво да сложа за да променя звука
Това последното мисля , че е най-добре.С чипа ще стане малко над 180 коня и ще лети.Иначе този 1,6 не можеш да го засилиш много,и ще струва скъпо.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Бодвай TDI-то, от това ще спечелиш и 6-та скорост и ще ти излезе по евтино от колкото да докараш твоя 1,6 до 120 коня.
- Дашо
- Пернишки бек
- Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
- Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Ако ти се кара нещо по-бързо, сменяй колата
На твоя двигател и да му сложиш чип, промяната няма да е кой знае каква
- Tarikatchet0
peshoxx написа:Това последното мисля , че е най-добре.С чипа ще стане малко над 180 коня и ще лети.Иначе този 1,6 не можеш да го засилиш много,и ще струва скъпо.
radi_nrj написа:Бодвай TDI-то, от това ще спечелиш и 6-та скорост и ще ти излезе по евтино от колкото да докараш твоя 1,6 до 120 коня.
Дашо написа:Ако ти се кара нещо по-бързо, сменяй колата
До колкото знам моята кола може макс да се направи 125к.с. това го знам от гърци,който правят коли за състезания коли като тези от рали България на Румен Дунев,Крум Дончев и т.н. Още като бях преди 2г. за кола исках да е дизел,но бяха много по-скъпи и по-стари от моята.98 т.е. от първите се продаваха по 7-8 а те са с климатик,а не като моята с климатроник и моята е 2001г. с новия волан е и е с климатроник.Другото което е че в Сф като бях недаваха да се пробват искаха те да ги карат,а ние да се возим т.е. и да има нещо на колата като се возиш да не го усетиш или да не я пробваш ти на какво е способна.1.9 TDI 150 коня върви много и с чип до колкото знам 30 коня без проблем може да му се качат и май му пада и разхода с 0.5 или 1л. надолу и плюса му е че има и 6-та коята е предимство и оказва и голяма влияние на разхода.Попринцип ми се кара нещо по-бързо насочил съм се към BMW 330XD 204к.с. на него с чип спокойно мога да го направя 250к.с. ,но на тая кола данъка и е 330лв. и отивам и на по-скъпа поддръжка,но пък за сметка на това ще е близо 2 пъти фабрично по-бърза от моята и също може да се направи един добър тунинг например М-пакет и един хубав ксенон като му сложа като моя на голфа на Bosch 6000k който е оригинален от Гърция закупен произведен в Германия и едно фолио и ако няма рингове и колата ще придобие вида който аз искам,докато на голф 4 искам да си сложа предна и задна броня като на р32,джанти като на р32 или други спици,метални дръжки и тези около климатроника и касетофона,карбоново фолио и да затъмня стъклата и т.н. и си мисля че ще ми излезне по-скъпо на голфа отколкото на бмв имам предвит само тия глезотийките без чип и промените по-двигателя и т.н.
- ShiFeR
- Регистриран на: Сря 04 авг 2010 17:08
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AEE stock
- Местоположение: Asenovgrad
аз съм с права тръба от край до край и едно смотано гърне на края
http://vbox7.com/play:8d17fc2ca1
scbroodwar
- Регистриран на: Сря 11 яну 2012 10:24
- Местоположение: Sofia
Пич, тази кола е лишена от какъвто и да е перформанс! Дори и да не я правиш нищо, над 3 000 оборота се износва по-бързо отколкото е способна да ускори! Този вариант за 330хд е още по-ужасен! Да си продадеш колата за по-бърза и да си купиш БМВ, при това дизел, а на всичкото отгоре 4х4... тотално разочарование!
Ако наистина искаш да си купиш нещо от рода на 12-3 000лв кола за даване на газ си вземи Ауди S3 примерно... иначе за твоя мотор да стане 120кс, сигурно ще ти вземат 2 000лв, което си е 1.8Т + трансплантацията и тръгваш от 150кс на горе.
- Tarikatchet0
scbroodwar написа:Пич, тази кола е лишена от какъвто и да е перформанс! Дори и да не я правиш нищо, над 3 000 оборота се износва по-бързо отколкото е способна да ускори! Този вариант за 330хд е още по-ужасен! Да си продадеш колата за по-бърза и да си купиш БМВ, при това дизел, а на всичкото отгоре 4х4... тотално разочарование!
Ауди S3 не ми харесва,докато бмв 330xd ми харесва много и за зимата искам да е 4х4 да не е задно за да нямам проблем като тръгна да пътувам.Тоя двигател на БМВ виж какъв разход дава,като на голфа градско 10.1 другите в скобите са за автоматика.За поддръжка е по-скъпо,но зависи в какво състояние го вземеш и как го караш в смисъл дали го пазиш или го караш като луд из дупките и по някой гадни пътища пък и дизел по-ефтин се намира бензин не се намира лесно
Среден разход на гориво
7.6 (8.7) л/100км
Разход - извънградско
6.2 (6.9) л/100км
Разход - градско
10.1 (11.9) л/100км
scbroodwar
Не им вярвай много на тези цифри. Ауди S3 съм го свалял до към 10.5 градско, като това са реални данни, а не по-каталог. Иначе, повече от 12л./100км си е душманщина. Иначе БМВ-то си е готин вариант, но всичко по него ще боли много в джоба...
- indjov_GTI
- Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
- Автомобил: E30
- Двигател: M20B20 1990g
- Местоположение: Rakovski
ааа....то по с3-ката нема да боли в джоба ...
П.С..инак имам познат с 330д и под 10 разход е мит за него
scbroodwar
Абе до голяма степен си е Голф, но си има и доста скъпи елементи, като фарове, бронни, калници и тн... Но пък определено носи на тунинг...
- RO$$KO
- Регистриран на: Пон 31 авг 2009 15:04
- Автомобил: VW MK6 GTI
- Двигател: TSI EA888 2009
оптималния вариант за барза малка кола 4x4 е ауди с3 или голф 4 вр6 и двата варианта са супер от личен опит
- petroffbg
- Регистриран на: Пон 05 яну 2009 23:55
- Местоположение: Силистра
indjov_GTI написа:ааа....то по с3-ката нема да боли в джоба ...
Съвсем нормално ако е автомат,ръчката е друго нещо...
- indjov_GTI
- Автомобил: E30
petroffbg написа:indjov_GTI написа:ааа....то по с3-ката нема да боли в джоба ...
еми незнам колега....нямам лични наблюдения над такъв автомобил,но си мисля,че дори и с ръчни скорости да е,пак ще папа доволно все пак си е 3000кубика......ЛТ-то ми е 2.4 и гори 8
- Cern Swiss
- Регистриран на: Пон 15 ное 2010 18:39
и е под една трета от конете на 330d... Няма как 230-240 коня да горят под 10, пък било то и нафта.indjov_GTI написа:ЛТ-то ми е 2.4 и гори 8
