Здравейте!
Проблемът ми е следния: като се отвори вратата на шофьора и фаровете са пуснати зумера не пищи.
Плафона на дясната врата свети (при отворена). Когато отворя предна или задна дясна врата вътре плафоните светят. Но когато отворя предна или задна лява плафоните вътре не светят,не свети също и плафона на предна лява. Можете ли да ми кажете къде е проблема и как да го отстраня?
Благодаря!
Зумер за забравени светлини
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: Зумер за забравени светлини
А да си сменял преди 2-3 месеца крушките с диодни?
- kgdim
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
- Автомобил: MK4 Black ...
Проблема е в микро ключета в бравата ма вратата
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
Не, не съм барал нищо по колата
- plamski3
- Двигател: AKL
Как да го отстраня и ще мога ли сам
- plamski3
- Двигател: AKL
Ако е важно за темата - от шофьорската врата мога да отключвам и заключвам само нея, а от дясната централното си работи.
apolon
Да се прецакат едновременно микроключета на 2 врати?Ако плафона ти е с 3 секции(поне при мен е така–BORA)-изгоряла крушка в лявата секция или по-скоро изгорял предпазител за левите врати.Кой точно е предпазителя
Само гледай да не извадиш предпазителя за радиото,че после става голям филм.
Само гледай да не извадиш предпазителя за радиото,че после става голям филм.- Erazer
- Регистриран на: Съб 21 мар 2009 14:07
- Двигател: AKL 2000
И аз го имам тоя проблем. От микроключето е при мен на шофьорската врата, когато си иска работи. Малко е неприятно,но се свиква, пак и това е често срещан проблем при 4-ките
. На мен ми искаха 40лв. да ми го оправят за това не съм се занимавал
- plamski3
- Двигател: AKL
Интересното е, че когато купих колата задното ляво стъкло не се сваляше.Както и не ми работеше зумера. Оставих колата на газаджиите да ми сложат газово и като я взех стъклото си проработи и зумера също. Имаше 1 период в който зумера спря а плафона си работеше от време на време и сега и 2-те не работят .. казаха ми да погледна някакви датчици за отворена врата. Но не знам как изглеждат .. били някъде самото зззакрепяне на вратата .
- kgdim
Не са датчици а микроключета от там ти е проблема има много изписано за тия проблеми
apolon
Ако досега не си отварял предна лява врата първо разучи как става и после отваряй.Ако имаш нужда от помощ в тази насока пиши каква е колата и коя година.Имам ЕТКА и ще пробвам да ти кача схеми на елементите на вратата.
- plamski3
- Двигател: AKL
Колата е Голф 4 1.6 АКЛ 1998
Всякаква информация ще ми е от полза
А тези микро ключета или там каквото е имат ли нещо общо с централното?
При мен като заключвам се отключва предна дясна и обратното - отключвам, а тя се заключва.
Във връзка с подмяната на бутона на заключващия механизъм и високоговорителя в таблото с уредите. При мен се оказаха повредени и двете.
Бутона можете да си поръчате от http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD+PM2-111+ON-OFF
Има ги и в Конрад на цена от 32ст.
Високоговорителя естествено е подменен с приблизителен аналог: http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB+120OM+21MM
При подмяната на бутона се налага разпилване на отворите или както е посочил колегата ceneto. На новите бутони отворите са с около 1мм. по-високо и ако ги монтирате така, гърбицата която трябва да натисне пъпката удря в корпуса на бутона и не се върти. Т.е. не се получава желаният ефект.
За високоговорителя изрязвате помощните крачета ниско до платката, а новото високоговорителче запоявате директно на изрязаните по-високо (почти до корпуса)крачета.
Сега всичко работи както би трябвало да е. Успех с подмяната!
Потребители, разглеждащи този форум: S.Stefanov и 67 госта
