Ел. изпарител Ланди Ренцо - болт за изтичане на боклуците
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Ел. изпарител Ланди Ренцо - болт за изтичане на боклуците
Мнениеот Winner25 » Пон 05 мар 2012 22:09
КОгато чистех моя изпарител имаше много малко мръсотия на дъното, бях го отварял преди това, нищо не беше изтекло.
А за газта - в тази камера се намира газта преди да тръгне по маркучите към цилиндрите, така че е нормално да има газ там.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 05 мар 2012 23:46
е кво да излезе след като от там минава газта,как мислиш се появява тази мизерия ако е от другата страна на мембраната газта?За това му викаха на автора,как е карал така след като от там върви газ?Макар и моя да не е Ловато
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Пон 05 мар 2012 23:52
Iezekil написа:е кво да излезе след като от там минава газта,как мислиш се появява тази мизерия ако е от другата страна на мембраната газта?За това му викаха на автора,как е карал така след като от там върви газ?Макар и моя да не е Ловато
без никакъв проблем си карах даже и мирис на газ не се усещаше почти и разхода ми малко падна...още не мога да си обясня логиката...може би щото не съм отварял изпарите,ама и тва ще стане съвсем скоро
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 05 мар 2012 23:59
е моята пробка я отварях,ама е турски изпаритела.Тече газ на обороти но слабо,няма как да е с налягане това чудо.Което пък ме навежда на нова мисъл...
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Вто 06 мар 2012 7:47
Iezekil написа:е моята пробка я отварях,ама е турски изпаритела.Тече газ на обороти но слабо,няма как да е с налягане това чудо.Което пък ме навежда на нова мисъл...
Че това е камерата на ниското налягане.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 06 мар 2012 8:14
4i4o-dido написа:
Имаме верен отговор! :beer
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 06 мар 2012 8:34
интересното е че въпреки загубата разхода е паднал...На старата ми кола от там вадех доста ушна кал..на тая сегашната за толкова години съм го развивал 2 пъти и няма нищо.Въпроса е дали газта е станала по-хубава,или самия готин изпарител си я прекарва и мизерията ръйш ли...
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 06 мар 2012 10:29
Няма загуба(при по-високи обороти),засмуквало е въздух,който е "разредил" богатата смес.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 06 мар 2012 15:24
така да,явно не е седял по кръстовища а е карал яко :D
