Пасат Б4 2Е-Смяна каре
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Колеги имам следното питане,абе обаждами се външно каре ,но не съм сигурен дали ляво или дясно,и на ляв и на десен завой го чувам,но мисля че е от ляво,та както и да е .Да питам да го сменям ли или да почакам ,защото го чувам по принцип само при тръгване при навит волан(не зависимо дали ляво или дясно) и на завой,когато съм почти спрял,но по рядко в този случей .
Последна промяна от MITKO_DVD на Сря 17 окт 2012 9:06, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
На Г2-то така ми тракаше ляво външно каре. Оказа се, че пластинките (те са 3 и са наредени в кръг, държат се от по 2 болта) бяха напълно разхлабени.
Стегнах ги и всичко заспа, дори без да го свалям да го мия това каре! Дали правилно съм постъпил, не знам, ама наистина не съм имал проблеми 2 години... А после продадох колата
ivo123
- Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
kaloyan22 написа:Имах такъв проблем с Вектрата на обратен завой и ми казаха докато не почне да трака на прав волан да не бързам да го сменям?!
Щом не те дразни, може да караш още. Но обади ли се в завой значи въпрос на време е да почне да трака и без завиване. Иначе може да се свали, да се почисти и гресира наново - определено за разбито каре в начален стадии това помага, но ако луфта е голям - спасението е ново.
Здравейте колеги. Аз отскоро се регистрирах във форума. Не съм много вещ, ама не мога да се сдържа да не отбележа две неща:
1. Все си мисля, че прискърца ли външно каре, то няма начин да не можеш да се каже - това беше лявото или съответно дясното, а колегата казва, че още не може да определи кое каре. Може прискърцването да не е от каре, а от нещо друго.
2. Както вече се спомена, полуразбитото каре е нещо което може да те остави на път (за разлика от полуразбит тампон). И тогава разходите стават далеч по-високи , отколкото ако карето е било сменено навреме. И късането на нерви. Категорично считам, че карето трябва да се смени още при първото прискърцване.
