смяна на габарити и дълги светлини на passat b5.5
fosents
Регистриран на: Съб 19 май 2007 15:26
Автомобил: Volkswagen Passat B5.5
Двигател: 1.9 TDI 130 HP 2005
Re: смяна на габърити и дълги светлини на passat b5.5
Мнениеот fosents » Нед 11 дек 2011 14:28
eddyman написа:Колега, отиди в магазина на Филипс, ще го видиш в платените обяви, там безплатно ще ти ги монтират. На мен в рамките на не повече от 7-10 мин. ми смениха къси, габарити и халогени. Намира се малко след кръстовището на канала и мадрид, в посока лъвов мост.
Къде по-точно се намира този магазин? Нещо не го намерих около това кръстовище, нито в обявите.
eddyman
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Re: смяна на габарити и дълги светлини на passat b5.5
Мнениеот eddyman » Вто 06 мар 2012 10:36
http://bgmaps.com/link/76F1669553D511BFF444ED0B7783ECDC с маааалко закъснение
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Вто 06 мар 2012 14:09
Преди време имаше тема по въпроса, аз си взех габарити от Илиянци.
viewtopic.php?f=6&t=170760
aRcIs
Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 18:43
Мнениеот aRcIs » Нед 11 мар 2012 14:01
Колега ако все още не си ги сменил колкото и учудващо да звучи но наистина се сменят елементарно - със малко грубо дърпане. Моите като ги сменях с диодни бяха ми казали че се дърпат. Та напипваш през дупчицата която ти се отваря зад самия фар двете кабелчета, не можеш да ги объркаш и започваш да дърпаш. Първия ще те притесни защото трябва доста силничко да се дръпнат но след като излезе и го видиш какво представлява следващия ще излезе от самосебе си.
Относно диодите вземи си с повече от 1 диод на тях. Аз си взех само с 1 и не ми харесват как светят. Една малка бяла точка която не може да се разпръсни добре от рефлектора, но моята цел беше да не светят жълто заради ксенона, че е голяма грозотия и за това така си ги оставих.
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Сря 30 окт 2013 12:26
eddyman написа:Халогените също се сменят без да се сваля бронята, само махаш пластмасите около халогена, те са на щипки :D
Колега Халогенката е Н3 нали ?
Кажи как се маха точно декоративната решетка за да се смени крушката на халогена ?
То и теглича е там от дясна страна. Та е хубаво да се знае как се вади тези решетки на пасат 5.5 и за смяна на крушки и тнт.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 30 окт 2013 12:38
kossis написа:
хващаш с две ръце и почваш да напъваш с разклащане във всички посоки и една по една щипките се предават и решетката ти остава в ръцете, само трябва да заемеш стратегическа позиция да не седнеш на земята като се откачи изведнъж :mrgreen
kossis
Мнениеот kossis » Пет 29 ное 2013 10:37
Колеги какво ще рече че халогенката има УВ филтър ?
Пише го това на някой маркови крушки.
VANK01
Регистриран на: Съб 23 юни 2012 17:21
Автомобил: Passat 3bg 4MOTION
Двигател: 2002 V6 AMX
Местоположение: Ely, Cambridgeshire
Мнениеот VANK01 » Пет 29 ное 2013 23:27
На моделите с фабричен ксенон дългите светлини също ли са Н7?
kossis
Мнениеот kossis » Сря 04 дек 2013 12:22
А не са ли пак ксенонови ? Фабричните са Н7 и къси и дълги !
За какво е покритието на върха на крушката - да пази от мазнините при допир с ръка или да не блести силно отпред ?
А като се махнат решетките пред халогенките за мъгла после какво представлява смяната на крушката - по подробно как става номера ?
AleksandurPetrov
Регистриран на: Съб 07 дек 2019 19:56
Мнениеот AleksandurPetrov » Съб 07 дек 2019 20:04
Здравейте! Може би въпросът е глупав, но как да махна кабелът, който влиза в самата крушка на халогена или този кабел върви комплект с крушката? :question
