Избор на лазерен принтер
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: Избор на лазарен принтер
Имам вкъщи от 2-3 години SAMSUNG ML-2010PR и на работа подобно HP . Samsung-а е несравнимо по-бърз , самолет направо
- damqnski
- Регистриран на: Сря 23 дек 2009 19:05
- Местоположение: pleven
аз хубаво го ползвам ама т.к. съм от плевен а тук до сега не съм очарован от сервизите за принтери нямам намерения по интернет да си поръчвам касети трябва да проверя за този ксерокс дали предлагат подмяна на чип
защото на 2 пъти са ми подменяли глава на мастилоструиния със още по запекла от мойта единят път след разправии ми я върнаха ама... както и да е просто искам максимално проста машина за обслужване защото ми писна да се разправям с принтери искам кат свърши касета отивам някъде за 2 часа ми я пълнат давам 30 лв и забравям за принтера
- damqnski
общо взето самсунга не отстъпва пред HP и ксерокса не е лош стига да има сервиз където да го напълнят и да му сменят чипчето а на всички самсунг ли при пълнене се сменя и чип ?
- milmar
damqnski написа:... 2 часа ми я пълнат давам 30 лв и забравям за принтера
Ами то на повечето принтери пълненето става веднъж-дваж и после нова касета . Не може до безкрайност .
Аз си взех за вкъщи лазерен именно защото по принцип печатам рядко и ми беше писнало да се мацам с мастила и да отпушвам дюзи на мастилено-струйния . Samsung-a e зареждан веднъж и няма проблем , HP - два пъти и касетата вече май е за нова
damqnski написа:о.... а на всички самсунг ли при пълнене се сменя и чип ?
Не зная какво се сменя , но аз се консултирах с мой познат , който се занимава с принтери , когато купувах моя .
- damqnski
по същата причина и аз искам да си взема лазерен защото винаги когато най-много ти трябва и бързаш е запекъл мастилния
и се почва едно псуване отпушване а ако не стане звънене на приятели скаипове .... а максимално колко пълнения издържа една касета HP 2 ако си късметлия 3 доколкото събрах инфо а при самсунга и там ли е същата история
- nosex
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
- Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
damqnski написа:по същата причина и аз искам да си взема лазерен защото винаги когато най-много ти трябва и бързаш е запекъл мастилния![]()
Колега, ти вече почна да мислиш за бизнес от входен любителски клас лазерен принтер...
Колко страници ще отпечатваш месечно или направо годишно?
Защо мислиш за алтернативни консумативи отсега?
Прочете ли поне веднъж характеристиките на принтерчетата?
Последна промяна от nosex на Вто 06 мар 2012 23:17, променено общо 1 път.
- damqnski
Май стратегията ще е максимално евтин защото така или иначе след 2 пълнения по добре нов пак за 100-120 лв - по- нов модел отколкото нова касета като за домащни условия няма да се ползва много и тъка ..
ако някой не одобрява стратегия да казва защото според мен е най- изгодна финансово
ако някой не одобрява стратегия да казва защото според мен е най- изгодна финансово - quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
за тези пари няма да вземеш нищо хубаво ново, вземи си 2ра употреба, ако искаш hp търси да е с касети 12A, 35/36/A, 85/86A или си вземи kyocera fs 1020 и печатай докато се разпадне, адски лесна е за зареждане и кара много.самсунг стар не взимай в никакъв случай.
- damqnski
damqnski написа:Май стратегията ще е максимално евтин защото така или иначе след 2 пълнения по добре нов пак за 100-120 лв - по- нов модел отколкото нова касета като за домащни условия няма да се ползва много и тъка ..ако някой не одобрява стратегия да казва защото според мен е най- изгодна финансово
ахах ни най малко
просто един мой приятел който се пише разбирач ми беше наприказвал куп глупости за тея касети и за пълненето аз мастилоструйния го имам 6 години сменил съм 3 глави като всяка е била пълнена поне 2 или 3 пъти а енда 5 6 тъка че с един лазерен с ендно пълнене спокойно ще си изкарам 5 години
- damqnski
quattro^^ написа:за тези пари няма да вземеш нищо хубаво ново, вземи си 2ра употреба, ако искаш hp търси да е с касети 12A, 35/36/A, 85/86A или си вземи kyocera fs 1020 и печатай докато се разпадне, адски лесна е за зареждане и кара много.самсунг стар не взимай в никакъв случай.
е то HP-то коментирано в началото е с такава касета
http://www.dps-bg.com/item1924/CE285A-H ... aseta.html
което значи още един глас за него
- vwfena
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
- Автомобил: VW passat
- Двигател: PB 1991
- Местоположение: Елин Пелин
milmar написа:damqnski написа:... 2 часа ми я пълнат давам 30 лв и забравям за принтера
Има възможност за рециклиране, което се прави като се подменят почти всички части в самата тонер касета и пълнене излиза около 15-20 лв. над цената за пълнене и пак имаш възможност да я пълниш 2-3 пъти. Това е най-бюджетния вариант.
- quattro^^
- Двигател: AJL
damqnski написа:quattro^^ написа:за тези пари няма да вземеш нищо хубаво ново, вземи си 2ра употреба, ако искаш hp търси да е с касети 12A, 35/36/A, 85/86A или си вземи kyocera fs 1020 и печатай докато се разпадне, адски лесна е за зареждане и кара много.самсунг стар не взимай в никакъв случай.
което значи още един глас за него![]()
ся аз ди давам предложения защото всички касети от тея изброените ги зареждам в работата и ако е оригинална се рециклира напълно 40лв+зареждане. ся теб като те слушам един топ хартия ще те кара на година тъй че каквото и да вземеш от изброените ми предложения ще си доволен.
мастиленото е шибано като го ползваш рядко, баш когато се наложи е сухо...
azrod
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
Aми колега да ти препоръчам и аз
Lexmark втора злоупотреба, намират се за по 75-80-85 лева. Мрежовите са около 100.
Предимства:
- голяма тонер касета 6к копия, пълниш и забравяш, тонерът не старее толкова много и не се запушва като мастилниците
- цена на зареждане ~60лв, заедно с чипа и 6000-те копия
- барабана е отделно от самата касета - изключително предимство при обслужването. Всички от ниския клас принтери са касета с барабан, първо трудоемко разглобяване, второ като изхвърляш хвърляш целия чаркалък.
П.П.: Аз вкъщи съм с Lexmark e330, ами куче, печата му е качествен, на 50к копия го взех, което си е почти нов принтер откъм валове и ролки скоро няма да се наложи да сменям нещо.
Предимства:
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
azrod написа:Aми колега да ти препоръчам и азLexmark втора злоупотреба, намират се за по 75-80-85 лева. Мрежовите са около 100.
Дам +1 аз също си взех един Лексмарк втора употреба и нямам никакви проблеми. Елементарно зареждане лично аз си го обслужвам.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
OFF @damqnski Koлега оправи грешката в заглавието на темата. Долу в самия текст е вярно наименованието на принтера.
