Колко масло събират скоростите на Polo 1990-1994
1010101010
Регистриран на: Пет 27 авг 2010 13:29
Местоположение: софия
Мнениеот 1010101010 » Съб 03 мар 2012 14:07
Здравейте! Някой да знае колко течност е необходима за пълна смяна на маслото в ръчна 5-степенна скоростната кутия при Поло 1990-1994 г. Предварително благодаря! :cry:
darksidezoo
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 20:04
Автомобил: Polo Movie 1.1
Двигател: HZ 1987
Re: Колко масло събират скоростите на Polo 1990-1994
Мнениеот darksidezoo » Нед 04 мар 2012 20:27
3.1 литра eusa
1010101010
Мнениеот 1010101010 » Пон 05 мар 2012 8:38
Много ти благодаря, darksidezoo! А знаеш ли дали е необходимо да го сменя след 60 000 км от предишната смяна, защото някои познати казват, че е още рано!
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Мнениеот Milanski » Пон 05 мар 2012 13:02
На 60 000 км. се сменя , до колкото знам .
vladko1001
Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
Мнениеот vladko1001 » Вто 06 мар 2012 19:16
колега,горещо ти препоръчвам да си купиш гел/в тубичка като паста за зъби-14лв./ лики моли за скорост. кутия...става като нова - безшумна и мигновенна смяна на предавките...не пускам линк..да не ме изтрият за реклама :beer
1010101010
Мнениеот 1010101010 » Сря 07 мар 2012 7:34
Благодаря на всички! Ще последвам съветите ви и ще пиша за резултата! Viva VW-Brotherhood! :да:
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Сря 07 мар 2012 10:07
vladko1001 написа:колега,горещо ти препоръчвам да си купиш гел/в тубичка като паста за зъби-14лв./ лики моли за скорост. кутия...става като нова - безшумна и мигновенна смяна на предавките...не пускам линк..да не ме изтрият за реклама :beer
За тази добавка говориш, нали ? И аз карам с такава и двете коли, добавена към Motul Motylgear масло. Определено има ефект, особено при студен старт - скоростите се превключват много мазно и при -10 околна :bowdown . Има я в два варианта разфасовки, малката тубичка (20ml) е за 1 макс до 2 литра масло, тази голямата (50ml) е за 2 до 4. При мен и двете скоростни събират по 2 литра и съм им изцъркал по 50мл..
Успех.
vladko1001
Мнениеот vladko1001 » Сря 07 мар 2012 18:06
в големия студ си купих спрей-че/малко/ на лики-моли спец. за цилиндрични авт. ключалки против замръзване...при -20гр. /тук в плевен/ ключ. на полото се отключваше като при +20гр. :beer
1010101010
Мнениеот 1010101010 » Пет 09 мар 2012 8:14
Колеги, в началото на темата darksidezoo написа 3,1 л, но май е разбрал въпроса ми за количество масло в двигателя, защото наистина е точно 3,1 л.Аз обаче питам за количество масло в скоростната кутия, която не вярвам да побере точно колкото двигателя. Какво мислите за съмнението ми?
daniel golf 3
Регистриран на: Вто 09 мар 2010 10:44
Местоположение: kostinbrod
Мнениеот daniel golf 3 » Пет 09 мар 2012 8:28
може би е толкова колега,мисля че колегата правилно те е разбрал.моя голф 1,4 93 г също събира толкова :)
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Пет 09 мар 2012 10:42
Двигателя събира 3.7, не го източваш (а и няма как) напълно за това си мислиш че е 3.2. Скоростите тип 085 събират 2.7-3.1 литра, макар че има вариант да са 2 литра, но това е много много рядко (аз съм с такива на Ибизата, код DCJ). Вземи си 3 литра масло 75W90 и трябва да си Ок. Не пести от него, масло под 20лв/литъра трябва да те усъмни като качество.
Shanovec
Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
Двигател: AEX 1997 AKL 1999
Местоположение: Казанлък / Копринка
Мнениеот Shanovec » Пет 09 мар 2012 13:05
да се включа и аз с един въпрос ако може. пак е свързан със скоростна кутия ама на поло 97-ма година, код на двигателя AEX. ако може да ми кажете колко побира тая пущина. последния път като сменях масло проверих и ск. кутия и трябваше да доливам изумителните 1.5 литра. мерси предварително :bowdown
darksidezoo
Двигател: HZ 1987
Мнениеот darksidezoo » Съб 10 мар 2012 17:31
3.5 Литра всички двигатели без G40
4скорстни кутии (084) - 2.2 литра
5скоростни кутии (085) - 3.1 литра
Черно на бяло е написано , всичко друго са митове :012:
Shanovec
Мнениеот Shanovec » Пон 12 мар 2012 22:42
МЕРСИ КОЛЕГА. НАЗДРАВЕ :beer
vvk70241
Регистриран на: Пет 14 дек 2012 10:34
Местоположение: Perushtica
Мнениеот vvk70241 » Пет 14 дек 2012 10:47
попрочетох до тук написаното и мисля,че вече разбрах от къде ми идва шума на 5-та предавка на Полото."Майстора",който ми сменяше маслото на скоростите твърдеше,че на Поло 95-та год СК събира 2 литра масло,а то май се оказва,че е 3-3 и малко.Та моля някой да ми каже правилно ли се ориентирам или нещо пак не съм разбрал.Благодаря предварително!
