Въпрос за лупи на Б5-смяна на секция във фара
- yarek
 - Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:41
 - Автомобил: Passat B5
 - Двигател: AJM 2000
 - Местоположение: Габрово - Daugavpils
Re: Въпрос за лупи на Б5-смяна на секция във фара
Другия вариант да се търсят такива фарове с гладко стъкло, ама втора ръка, увредени, не работещи, за да се правят от 2 комплекта 1.
									- PagocmuH
 - Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:50
 - Местоположение: Кукерландия
Кое е дефекта на тези фарове... "стъклата"
Всичко друго е перфектно и не съм чул да прави проблеми.
Щибана работа,карам Пасат Б5 и имам пари да купя нови фарове,заради пукнато "стъкло" на фара примерно.
Вместо по 20 лева на за пласмасата,по 100 лева минимум за цял фар
И ако се смени само единия,колата ще изглежда като едноок пират.
				penko_pulev
 - Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
 - Автомобил: Passat
 - Двигател: AFN
Аз само да вметна,че полирането на фаровете както отвън така и от вътре не е проблем. Вдеки може да си го направи. Просто играчката да ги полираш вътре е много голяма и не ми остава време за да го направя. Колкото со стъкла само-не не се продават. За това и пуснах темата та ако някой е обърнал фаровете както съм писал да се спести това полиране. Ама явно никой не го е направил.
						- kristianatanasov
 - Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
 - Местоположение: София][Passat B3,ABS
penko_pulev написа:Колеги интересува ме дали някой е правил интервенцията. Тоест дали е вграждал лупи в рефлекторен фар на Б5. Това което ме интересува не го намирам и за това питам. Та става дума за това че вместо да се полира оребряването на стъклото на фара пред секцията за късите, аз искам да монтирам лупите в секцията с дългите светлини понеже там фара е полиран и отвътре. За целта си мисля лупите да са биксенонови с къси и дълги. Интересува ме обаче дали е възможно като се разглоби фара да се монтират лупите, да се отделят кабелите на късите светлини и те да се прехвърлят на мястото на халогена който фабрично е в секцията на дългите.
Най-лесно е да прередиш кабелите на самата букса на фара,пускаш късите към крушките в лупите,взимаш тока от дългите и го връзваш към електромагнита който движи клапата на лупата за къси/дълги......а оригиналните ти къси(които са сега)ще ги вържеш за халогени......Не е сложно,само е пипкаво като изпълнение!
п.п.-Има една подробност.....не знам как е при Б5,когато пуснеш дълги късите изгасват ли?Ако изгасват ще трябва да се пусне едно мостче при бушоните.Ако НЕ,тогава си лесен!
- PagocmuH
Според мен това изпълнение със местенето на секците е меко казано смешно.
Давам пример: лупата е монтирана в секцията на фара без оребрение,където сега е халоген и дългги.
Кабелите са пренаредени,както казва колегата.
Вече имаме светеща лупа на къси и дълги...до тук ОК.
Много ми е интересно на оребребрената секция,как ще светне халоген,тъмна индия ми е само като си помисля,там как ще се насочи светлината,за да светнне качествен халоген.
Най-вероятно ще се получи две секции на къси светлини
  и лупата на дълги.
  и лупата на дълги.
- kristianatanasov
PagocmuH написа:Много ми е интересно на оребребрената секция,как ще светне халоген,тъмна индия ми е само като си помисля,там как ще се насочи светлината,за да светнне качествен халоген.
Най-вероятно ще се получи две секции на къси светлинии лупата на дълги.
На много коли халогените са с оребрени стъкла!На Б3 дори оригинално са с лупи и оребрени стъкла
 Е да това няма да е халоген на 100% но ще подсили интензитета на светлинен поток на самите къси,а това мисля че си е добра компенсация вместо халогени.А и другия плюс е че няма да заслепява насрещно движещите се.....
- PagocmuH
Да и всеки ще му присвятка,че светлината на къси ще е твърде силна вече Х2
Е дно хубаво заслепяване ще се получи.
Целта не е да се направи качествено,а не количествено.
Ако ще го направи просто за да е с лупи,да слага в двете секции по-една лупа и аидее,ще кърти мрака вечер
п.п.Аз лично докато не намеря неоребрени сткла,няма да сложа лупи във фаровете.
- go6ko0
 - Регистриран на: Съб 25 апр 2009 18:38
 - Местоположение: Бургас Passat -99г. TDI 143Ph AVG
Писах на колегата от форума който рециклира фарове и той каза че може да махне оребренията на стъклото и да го полира.
						- kristianatanasov
PagocmuH написа:Да и всеки ще му присвятка,че светлината на къси ще е твърде силна вече Х2
Насочването зависи от рефлектора,след като рефлектора си е за къси,как ще заслепява?И 10 къси фара да запалиш един до друг ако са регулирани няма как да заслепяват.
- PagocmuH
kristianatanasov написа:PagocmuH написа:Да и всеки ще му присвятка,че светлината на къси ще е твърде силна вече Х2
Оппааа по-полека,слагаме лупа в ореберен фар и всичко ще е ОК така ли
 Ако беше така нямаше да се маха оребрението и да се слага неоребрени стъкла.
- kristianatanasov
PagocmuH написа:Оппааа по-полека,слагаме лупа в ореберен фар и всичко ще е ОК така ли![]()
Колега ти вникваш ли в това което се пише,или си праскаш наизуст?
Нали колегата иска да сложи лупата в дългата секция на фара където стъклото е гладка.А късия,си остава в неговата си секция оребрената и може да се ползва като халоген!
А за да ти покажа че се изказваш неподготвен ще ти дам пример:Питай чичко гугъл да ти покаже снимки на нещо от нашата марка-Голф рали(Golf rallye)там ще видиш нещо невиждано и невъзможно според теб!!!-Лупа и оребрено стъкло
А има и други преимери,но нямам намерение да ти ги давам на готово,образовай се сам!
Иначе ето как е при мен-лупа с оребрено стъкло:
Спирам да пиша.....ако те интересува-по форума е писано достатъчно подкрепено и със снимки,чети!
- PagocmuH
Ти май не ме разбираш...
Аз искам да си запазя халогена,дългите и късите,не искам да имам в двете секции къси.
А що се отнася за оребрен фар с лупа,ако беше толкова хубав и перфектно светещ,в новите коли щаха да слагат оребрени стъкла с лупи
				penko_pulev
 - Автомобил: Passat
 - Двигател: AFN
Направихме работата но на един познат на колата. Малко е странно като погледнеш отпред колата и видиш че свети вътрешната секция но светлината си е перфектна с лупите които той е сложил. Лошото е че едната секция остава малко празна по този начин. В смисъл че цекцията с късите остава само за габарити и халогени. Халогените които се преместиха в другата секция светят отлично и няма проблеми с заслепяване. Само не разбрах от колегата в постовете преди мен къде ги видя тези две къси светлини след като късите и дългите стават в една секция а халогена и габарита в другата. Поне се спести занимаването с полиране на фаровете. Рабрали сме се с този познат да направи снимки за да мога да ги постна тук но не знам кога ще стане. Най вероятно като се прибере.
						- PagocmuH
Когато намеря това което търся на добра цена,за да си направя фаровете,ще ме разбереш какво съм имал в предвид.
