Затапване ЕГР клапан на ААZ мотор
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Наскоро след четене на една от темите тук в форума разбрах, че и моето Венто има ЕГР клапан, мислех си че няма. Та въпроса е някой да го е затапвал и как.
- tremendous
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 20:22
- Автомобил: Passat
- Двигател: AAZ
Re: Затапване ЕГР клапан на ААZ мотор
Не е задължително да има. Някой от по-старите ААЗ нямаt EGR . Иначе ако имаш го затапвай без притеснения. Слага се метална пластинка между гарнитурата и тръбата за изгорелите газове няма значение къде - дали в долния край към колектора или към ЕГР клапана. Също ако ти работи клапана можеш да свалиш букста на помпата която е свързана с ключето което ръководи ЕГР и по този начин клапана остава затворен , но за по сигурно си сложи 1 пластинка
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
Ок мерси колега
Някой ако има други мнения нека пише.
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
Ако ми е откачено въпросното маркуче за вакуум към помпата какво да означава това. И само клапана ли се сваля или пада заедно с това дето продължава от него към генерацията?
lubopa4kata
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
blade84 написа:Ако ми е откачено въпросното маркуче за вакуум към помпата какво да означава това. И само клапана ли се сваля или пада заедно с това дето продължава от него към генерацията?
6tom e otka4eno vakuum marku4eto=klapana si ostava zavinagi v zatvoreno polojenie!
- samo_pechka
Най-сигурно е със затапване !Слага се пластинка от ламарина и готово! Ако се откача някой маркуч от вакуума,ще трябва да внимаваш кой точно маркуч откачаш и после да го затапиш и него,инак може да се "втвърдят" спирачките(вакуум помпата почва да "тегли" въздух от отворения край)Може да се наруши и вакуума на турбото(ако се управлява и оттам)
fisto
- Регистриран на: Нед 27 авг 2006 21:15
- Местоположение: Благоевград
Къде се намира този клапан да пробвам и аз.
