RNS510 версия 8 за Източна Европа!
pavel_andreev
Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:31
Re: RNS510 версия 8 за Източна Европа - Честит празник България!
Мнениеот pavel_andreev » Вто 03 яну 2012 0:28
Това е едно файлче, което ще добави към картата на България 248 полицейски камери, 986 полицейски засади и още около 2400 точки на интерес (POI) от България.
http://www.filesonic.com/file/AQRCqZm
Как да го инсталирате:
1.Набавете си каквато и да е SD карта (която влиза в слота на устройството и я използвате за музика MP3). Не е необходимо да е празна. Трябват ни около 1.5МБайта място
2.Разархивирайте ZIP-а в главната директория на SD картата. Трябва да се появи директория PersonalPOI
3.Вкарайте карта в напълно „потеглила” RNS510. Ще се изведе съобщение за импортиране на точките на интерес. Казвайте ДА на всеки въпрос.
4.След импорта през MAP | EXTRA или SETUP трябва да разрешите визуализацията на новопоявилата се категория БГ точки на интерес. Ако всичко е успешно ще видите веднага камерите и засадите в червено върху картата.
User_23
Регистриран на: Вто 23 авг 2011 23:02
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот User_23 » Вто 10 яну 2012 17:34
Направих го но от точка 3 не ми се получават нещата изписва ми loadin data и до там нито лоудва нито нищо :?: :(
eos
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 17:48
Мнениеот eos » Сря 11 яну 2012 10:29
pavel_andreev написа:Както написха по-горе:
1. Записваш на КАЧЕСТВЕН НОСИТЕЛ. Използвай например Verbatim DVD-R въпреки, че става и +R
2. Скорост на запис - МАКСИМУМ 8Х. Po-dobre 4X
:deal
User_23
Мнениеот User_23 » Сря 11 яну 2012 17:26
На SD карта не става ли :( :?:
pavel_andreev
Мнениеот pavel_andreev » Чет 12 яну 2012 7:48
До User 23
Най-вероятно правиш нещата както трябва, но във първите версии на firmware който поддържа потребителски POI (38xx) има бъг, който или не зарежда нищо, или не казва, че е заредил успешно, или те кара да зареждаш два пъти. Ако можеш, кажи с кой firmware си (задържаш бутона Setup) за да видим какво от тук нататък. От София ли си ?
User_23
Мнениеот User_23 » Чет 12 яну 2012 18:14
2760 ми е фърмуеара иначе съм от пловдив
pavel_andreev
Мнениеот pavel_andreev » Пет 13 яну 2012 7:49
Това изяснява нещата. Потребителски POI може да има от 3800 нагоре, но те работят от 3900 нагоре.
И така firmware трябва да бъде обновен. Пробвай изтегляне от тук http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3719206 Има го и на други места. Това е последната доказано работеща версия. Не съм сигурен дали работи на версия Б. На А не работи. Има и 4020 но не е достъпна и не съм я пробвал. Казват че не работи дори на Б версия.
Обновяването на firmware трябва да се извършва внимателно, защото може да блокираме устройството.
Прави се при достатъчно зареден акумолатор, без вкаран ключ, без палене на двигателя докато се ъпдейтва, без други ел. консуматори. Продължава около 1 час.
Пиши какво става.
P.S. Питма от къде си, защото ако си от София, можех да ти помогна на "място" за ъпдейтите.
kl-28
Регистриран на: Пет 02 мар 2012 20:54
Автомобил: Tiguan Ibiza
Местоположение: España
Мнениеот kl-28 » Вто 06 мар 2012 19:49
Здравейте,моля помогнете:до тук всичко което прочетох за инсталирането на картата за източна еввропа на RNS 510 и направих по указанията на Павел Андреев работи безупречно но, когато искам да инсталирам картата в HD-то казва че ще изтрие старата,която има.Аз имам нужда от карта на испания и франция а в новата ги няма двете даржави.Има ли начин да се инсталира новата и старата да остане или трябва да използвам новата само от диска.GPS-а ми е версия D произведен април 2011.Благодаря ви предварително надявам се че ще намерим най правилното решение.
eos
Мнениеот eos » Чет 08 мар 2012 20:10
Няма начин да имаш две инсталирани карти на харддиска. Или инсталираш на харддиска карта на Източна Европа и ползваш Западна Европа на диск или обратното
pavel_andreev
Мнениеот pavel_andreev » Пет 09 мар 2012 23:15
Има две възможни решения:
1. Намираш си карта за Западна Европа. Ако не можеш да изтеглиш от никъде, пиши ми и ще намеря начин да ти дам диск. Последнат версия 8 (аз имам 7672 но има и 7692 - разликата е нищожна). Дори да намериш по-стара карта - пак няма проблем - за там винаги е имало карта и данни. Картите могат да се подменят и в движение - аз лично ги сменям във Италия (може и по време на движение).
2. На хард диска може да стои картата, която използваш ежедневно. На DVD стои картата, която използваш за 1-2 седмици. Когато поставиш DVD-то, има момент в който пита дали перманентно да зареди картата - това означва дали да я запише на хард диска. Ако се отговори НЕ RNS510 ще работи с картата на DVD до момента, до който не извадим този диск от устройството (можем да гасим колата да я палим многократно). Стои проблема с износването на лазера на устройството - т.е. не използвайте дълго време навигацията в този режим.
P.S. Часовника (на сървъра) на VWCLUB.BG е с един час напред.
pavel_andreev
Мнениеот pavel_andreev » Съб 24 мар 2012 1:16
От няколко дена може да се намери за сваляне най-новият firmware за RNS510 версия 4020. За сега не е много ясно, дали ще може да върви на версия А - твърди се, че ще бъде доработена (не от WV, т.е. Continental) за да работи и на най-първите версии. "Телеграфните" съобщения по други форуми казват следното:
You will find many improvements, including greater speed during navigation (zoom, rotation phase, etc), greater speed for the "Manual Destination Input Navigation, almost perfect stability of the" entire operation "RNS, better retroilluminaizone management according to the brightness outside. Remember that was modified to work together in C6, C10 and C12.
Very important !!!
"Ще намерите много подобрения, включително повишено бързодействие по време на навигация (мащабиране , завъртане на картата и др.); ръчно въвеждане на целата на навигация; почти идеална стабилност на цялото действие на устройството; по-добро управление на ретроилюминацията в зависимост от околната осветеност (каквото и да означава това). Накрая има предупреждение, че този firmware е модифициран, за да работи с версии на устройства C6, C10 и C12, както и обяснение на тези номера."
Ето линк за сваляне: https://rapidshare.com/files/326321839/FW4020.rar
Ето и един от многото линкове който препечатва това, което съм превел по-горе. http://www.vwwatercooled.org.au/forums/ ... 69771.html
Свалих и инсталирах този firmware. Нямах време да го тествам. На пръв поглед не откривам съществени разлики с 3980. Не съм го пробвал обаче в движение.
Направил съм и нова версия на POI точки за България - обновени са камерите и някой други POI. Не знам, обаче дали има интерес за това. Ако някой иска да му ги изпратя да ми прати e-mail и аз ще го направя. С хостването имам проблеми.
Ivo Fanev
Регистриран на: Съб 31 мар 2012 9:16
Мнениеот Ivo Fanev » Съб 31 мар 2012 9:33
Здраавейте,
опитах се да сваля файловете (.rar) от руските линкове, но след свалянето на коммютъра ми не мога да ги отворя с winzip - дава ми грешка.
Някой имал ли е подобен проблем?
http://narod.ru/disk/25897479001/cd_7673.part1.rar
http://narod.ru/disk/25897955001/cd_7673.part2.rar
http://narod.ru/disk/25898020001/cd_7673.part3.rar
http://narod.ru/disk/25897894001/cd_7673.part4.rar
pavel_andreev
Мнениеот pavel_andreev » Нед 01 апр 2012 8:08
Потърси ги на други места из мрежата. Използвай търсачка различна от Google.
pavel_andreev
Мнениеот pavel_andreev » Нед 01 апр 2012 8:27
ПОКРИТИЕ С ТЕЛЕВИЗИОНЕН СИГНАЛ
През този месец имах пътувах с колата из страната и можах да пробвам "новия" ТВ тунер на RNS-а и покритието с телевизионен сигнал. Установих следното:
1. Покритието около София стига на юг до Пасарел, по магистрала Тракия (с малки прекъсвания) до надлеза на Ихтиман.
2. Има "стабилно" ТВ излъчване около Пловдив, Стара Загора, Сливен и Бургас.
3. Магистралата е покрита от Стара Загора до Бургас почти изцяло (може би защото е равнинен терена)
4. В Боровец няма никакво излъчване
5. За съжаление транспондерите (честотите) в отделните градове са различни и навлизайки в друг регион трябва да се пренастройват
6. Излъчва се само Канал 1, БТВ и ТВ7. Само в София има отделен предавател, който излъчва ТВ Европа, Канал1, ВТВ, "Българската музикална" Voice, Канал 1 и ББТ.
7. Всичко се излъчва по стандарта MPEG4. На някой места има и остатъци от аналогово излъчване с отвратително качество.
8. Миналата седмица от ЕС казаха, че конкурса за мултипекси (цифрово ТВ разпръскване) в БГ е гешефтарски и нареждат да се анулира и проведе наново. Това означава, че до края на 2013 трябва да се организират на друга основа.
9. България продължава да бъде еднствената страна в Европа в която дефакто няма наземно телевизионно разпространение.
pehota
Регистриран на: Вто 03 апр 2012 10:44
Мнениеот pehota » Вто 10 апр 2012 15:24
Ivo Fanev написа:Здраавейте,
Архивите бачкат. Пробвай с WinRAR. Пекнах си картата на DVD и всичко тръгна от първия път безпроблемно.
Благодаря pavel_andreev! :D
Надявам се като излезне ъпдейт пак да съобщиш.
Между другото, къде, освен в този форум, мога да следя за ъпдейти на картите?
Мерсаж! :D
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 574 госта
