Как се натяга ръчна спирачка на Голф 4 ?
simonb
Регистриран на: Съб 24 дек 2011 22:00
Автомобил: Golf 4 1.6 SR
Двигател: 1998
Мнениеот simonb » Пет 09 мар 2012 13:35
Понеже нищо не разбирам и е криза и няма пари за майстори, че парите отиват за скъп бензин, мога ли сам да си натегна ръчната спирачка и от къде и как ,че като съм сам в колата да вкарам малко поднасяне на завоите да има тръпка.. :applause: :banana Сега намаля само, не кове на място както вероятно трябва да е. Демек ако съм със 100 и откажат спирачките ще спра ама след около 200-300 метра.
morfei1
Re: Как се натяга ръчна спирачка на Голф 4 ?
Мнениеот morfei1 » Пет 09 мар 2012 13:40
Раглабяш задния пепелник, под него е скобата от която се натяга ръчната :wink:
Като отвориш пепелника и го изкараш, отдолу имаш две дупики и с дълга отверка радвиваш двато болта
Последна промяна от morfei1 на Пет 09 мар 2012 18:39, променено общо 1 път.
simonb
Двигател: 1998
Мнениеот simonb » Пет 09 мар 2012 13:54
morfei1 написа:Раглабяш задния пепелник, под него е скобата от която се натяга ръчната :wink:
Като отвориш хепелника и го изкараш, отдолу имаш две дупики и с дълга отверка радвиваш двато болта
Колега попитах сериозно.. :) Майтап ли си правиш, че е през задният пепелник !? През предният оборотите на двигателя ли се регулират ? :lol:
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Пет 09 мар 2012 13:55
колегата не си прави майтап...от там е :да:
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Пет 09 мар 2012 14:03
simonb
Двигател: 1998
Мнениеот simonb » Пет 09 мар 2012 14:07
VALENTINO87 написа:колегата не си прави майтап...от там е :да:
Добре, слизам долу и ще пробвам да го направя, че (като съм без жената и детето) трябва да трия гумите ,че с това бабешкото каране ще ме изкарат още 5 години, а искам да ги сменям. :applause: :banana
Сега съм с нископрофилни (195/55/15 Kleber Dynaxer HP) и не ме кефят ,особено болезнено е (за мен и колата) като вляза в дупка. scare
simonb
Двигател: 1998
Мнениеот simonb » Пет 09 мар 2012 14:17
Това трябва да натегна, нали !? Много лесно било, а аз щях да дам 20-тина лева на майстора, а сега ще налея бензин.. :banana Мерси колеги, безаварийно каране на всички. :beer
Работата стана като бойлера, сам си го оправих. http://strelki.info/viewtopic.php?f=16&t=7868
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 09 мар 2012 18:39
Еми не е зле поне да ме почерпиш :Mr Green Fun ?
Така е дори по-лесно, в случай че нямаш подлакътник.
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 10 мар 2012 18:44
Само не се надявай като натегнеш гайката и да започнат да ти коват задните с ръчна mhihi
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Съб 10 мар 2012 18:53
Колеги, а при Г3 май трябваше да се сваля цялата конзола нали? И лява/дясна гума се нагласяха отделно или се бъркам?
simonb
Двигател: 1998
Мнениеот simonb » Съб 10 мар 2012 21:59
Stivi написа:Само не се надявай като натегнеш гайката и да започнат да ти коват задните с ръчна mhihi
Дори и не съм я натягал, тя си хващаше, само че трябвало по-рязко да се дърпа.. :banana Ако не ти се вярва можем да турим бас и да видим (тъкмо се научих как да качвам клипове в ю-туб), питай жената днес колко пъти и изправих косата.. mhihi
kr1sh0
Регистриран на: Вто 21 юни 2011 11:39
Автомобил: BMW
Двигател: 335d
Мнениеот kr1sh0 » Съб 10 мар 2012 22:45
simonb написа:
Не натягай прекалено много, да не почне да ти се завлачва колата... Направи следното, след всяко натягане: Затваряш се в колата, спираш музика, вентилатор всичко... движиш се наравно с 2-3км/час и пускаш по инерция и почваш да слушаш и да усещаш дали не спира по-бързо отколко трябва, да не "съска" едно такова лекичко от натягането.... Просто съвет! :)
htx
Регистриран на: Пон 09 яну 2012 22:35
Автомобил: Golf 4
Двигател: AXR 2002
Мнениеот htx » Нед 11 мар 2012 13:25
dushanov написа:Колеги, а при Г3 май трябваше да се сваля цялата конзола нали? И лява/дясна гума се нагласяха отделно или се бъркам?
Хубаво е да я свалиш цялата пластмаса под ръчната (не е трудно - има два винта под пепелника и се маха). Мисля, че можеш и без да я сваляш, но ще ти трябват дълъг ключ и нерви от стомана...
Иначе е една скоба, която държи двете жила. Жилата за свързани в двата края на скобата и регулировката е поотделно за двете гуми, за разлика от Golf 4, както се вижда на снимката по-горе.
kr1sh0 написа:Не натягай прекалено много, да не почне да ти се завлачва колата... Направи следното, след всяко натягане: Затваряш се в колата, спираш музика, вентилатор всичко... движиш се наравно с 2-3км/час и пускаш по инерция и почваш да слушаш и да усещаш дали не спира по-бързо отколко трябва, да не "съска" едно такова лекичко от натягането.... Просто съвет! :)
Най е сигурно да ги качи двете гуми поотделно на крик и да се опита да ги завърти при свалена ръчна - ако усети триене на накладките, значи се е престарал при натягането.
Потребители, разглеждащи този форум: vinixxx и 76 госта
