Passat-а е 2000 година и фаровете му са H1/H4.Идеята беше на халогените и дългите да сложа биксенона от стария Passat ,но нещо не стана толкова лесно , колкото изглежда.Нещо почна да се угелпва - бърка си късите и дългите , светкавицата изчезва като пусна късите и т.н. Има ли някой , който да го е правил това и дали има някаква философия за подобно нещо ?
Поздрави.
Passat B5 и bi-xenon
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Re: Passat B5 и bi-xenon
idkedikov написа:бърка си късите и дългите , светкавицата изчезва като пусна късите и т.н
до колкото разбрах трябва да размениш местата на кабелите на късите и дългите,там на самата букса,определено от там се корени проблема.
ако имаш нужда ще обясня по-подробно.....
Успех.
- idkedikov
- Регистриран на: Вто 27 сеп 2005 15:49
- Автомобил: VW Passat 3bg
- Двигател: AVF
То ясно , че буксата , НО ... сега примерно е така - пускам габарит и дърпам да пусна само халогените без къси и светват "късите" на ксенона , обаче пускам и късите на фаровете и ксенона си пуска дългите без да барам нищо
това имам предвид под "бърка си късите и дългите"
- Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
Обърна ли кабелите в самия фар? Не да смениш буксите! Трябва да обърнеш кабелите вътре в самия фар колега.Кабелите на късите от едната секция трябва да заместят кабелите на халогените в другата секция за да не ти се объркват нещата с копчето от купето.
Потребители, разглеждащи този форум: Zinoto и 48 госта
