Напомпване на голф 2 GTD- завършено, 113 кс на колелата
napster
Регистриран на: Съб 23 дек 2006 18:29
Автомобил: BMW E30
Двигател: 1.6 LPG
Re: Напомпване на голф 2 GTD
Мнениеот napster » Пон 05 мар 2012 18:31
На голфа помпата е с 20мм бутало, а на пасата е с 22мм бутало ;)
shanadjiqta
Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 22:24
Автомобил: Audi 80 B4
Двигател: 1994 1z
Мнениеот shanadjiqta » Пет 09 мар 2012 0:30
така..върнахме стоковия елемент и гърбицата ама ми се направиха баси откачените настройки-колата се изстрелва като снаряд до около 1 бар,след което тъпче на едно място и не надува повече.Не знам какви аванси и се дадоха,ама такъв старт не съм имал-днеска така запали 15-ките че си обирах бушони по краката.Обаче колкото бързо идва мощността толкова бързо и си отива-на 80 вече колата умалява и се ускорява като няква лимузина-едвааам :D работата е ясна-ще я карам на помпаджия да и връща всичко както си беше фабрично и с Емо почваме отначало
Cern Swiss
Регистриран на: Пон 15 ное 2010 18:39
Мнениеот Cern Swiss » Пет 09 мар 2012 7:51
Струва ми се, че държите да я строшите тая кола. При това БЪРЗО! Стига я ръчкайте, добре си беше - 100 коня от 1,6 ТД са достатъчно и около горна граница.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пет 09 мар 2012 10:45
Cern Swiss написа:Струва ми се, че държите да я строшите тая кола. При това БЪРЗО! Стига я ръчкайте, добре си беше - 100 коня от 1,6 ТД са достатъчно и около горна граница.
Къде ги видя тея 100 коня ... :D 84 беше по спомен.
shanadjiqta
Двигател: 1994 1z
Мнениеот shanadjiqta » Пет 09 мар 2012 13:08
mupk0 написа:
Човека говори за мотора бе Миро,а не за колелата :wink: Обаче все си мисля,че може да се постигнат едни 100-110 на гуми и след като го постигна спирам :D Обещавам ви!
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пет 09 мар 2012 13:15
Явно си решил да го чупиш тоя мотор.
shanadjiqta
Двигател: 1994 1z
Мнениеот shanadjiqta » Пет 09 мар 2012 13:16
а бе щом досега издържа 12 000 км яко бяс значи има потенциал за още :wink: Тва е голф 2 бе брат!
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пет 09 мар 2012 13:46
И 100коня да е на мотора,84 слизат надолу.Така че няма смисъл да се надъхват излишно.А дано станат 100тина коня на колелета :)
Cern Swiss
Мнениеот Cern Swiss » Пет 09 мар 2012 15:23
shanadjiqta написа:... може да се постигнат едни 100-110 на гуми и след като го постигна спирам :D Обещавам ви!
Това НЯМА да стане, не се надъхвай! :012:
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 09 мар 2012 18:11
Имаше една много яка фраза... "ако има желание, има и начин"! Невъзможни неща няма. Ако има желание и средства, нека опита! Щом ааз е стигнал 126whp защо sb да не го направи?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 09 мар 2012 18:31
Абе има едни 300 кубика разлика...
shanadjiqta
Двигател: 1994 1z
Мнениеот shanadjiqta » Пет 09 мар 2012 19:00
и аз чух за тоя ААЗ дето бил 125 на колела,а стоков такъв мотор е по-мъртъв от стоково СБ така че защо да не може и моя да ги постигне?просто трябва да се пипне помпата ми от човек,който наистина ги чува нещата и в комбинация с голяма турбина нещата ще дойдат от самосебе си
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 09 мар 2012 19:07
radi_nrj написа:Абе има едни 300 кубика разлика...
да... максималната скорост на ааз е по-голяма... СБ-то е по-пъргаво...
Cern Swiss
Мнениеот Cern Swiss » Пет 09 мар 2012 19:13
Друг път... И никой не отчита разликата в теглото на купетата на ААЗ и СБ.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 09 мар 2012 19:23
Няма да споря... аз имам ааз и казвам че друг мотор е по-пъргав, сигурно защото съм пристрастен по някъв начин... Биелите на сб са по-къси и се развъртат по-бързо!
Върни се в “Силов тунинг”
