бавно падат оборотите Б3 моно
vankata manolev876
Регистриран на: Вто 07 фев 2012 18:00
Местоположение: petrich
Мнениеот vankata manolev876 » Пет 09 мар 2012 20:24
имам пасат б3 моноинжекция но като загрее сваля бавно оборотите от 2000 надолу много бавно падат няма газова колата :(
berkant3008
Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
Автомобил: PASSAT B3
Двигател: ABS-93
Местоположение: ruse
Re: бавно падат оборотите
Мнениеот berkant3008 » Пет 09 мар 2012 20:57
като за първо пробвай следното:откачи клемите на акумулатора,изпуши 1 цигара и пак закачи клемите.после пиши какво е станало и ако не е станало ще продължим нататак
vankata manolev876
Мнениеот vankata manolev876 » Пет 09 мар 2012 21:13
пробвал сам не става също така смених стъпковото моторче
peter70
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 23:17
Мнениеот peter70 » Пет 09 мар 2012 21:22
Виж дали имаш една "дивотия" (не знам как да го нарека) пред дроселовата клапа. Нещо като амортесъор за да не се затвори клапата рязко. При мен беше затегнат от мръсотия и оборотите падаха много бавно от 1500 до празен ход.
vankata manolev876
Мнениеот vankata manolev876 » Пет 09 мар 2012 21:28
не махнах я пак същото
g_ecata1976
Регистриран на: Чет 03 дек 2009 8:49
Местоположение: Селановци
Мнениеот g_ecata1976 » Съб 10 мар 2012 9:54
Ако го прави при загрял двигател-пробвай с температурен датчик.
vankata manolev876
Мнениеот vankata manolev876 » Съб 10 мар 2012 11:32
смених температурният датчик пак същото
berkant3008
Двигател: ABS-93
Мнениеот berkant3008 » Съб 10 мар 2012 17:46
TPS
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 10 мар 2012 18:05
Аз пък ще почна от най-простото mhihi - провери как се движи жилото на газта.
vankata manolev876
Мнениеот vankata manolev876 » Съб 10 мар 2012 19:28
тпс го сменях жилото се движи добре
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 10 мар 2012 19:47
scare Че то не остана нищо за проверка колега - всичко е сменено.. mhihi Дюза, или някой вакуум.
vankata manolev876
Мнениеот vankata manolev876 » Съб 10 мар 2012 20:50
колеги сичко е проверено
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 10 мар 2012 21:01
vankata manolev876 написа:колеги сичко е проверено
И си сигурен, че е наред, а проблема го има? :mrgreen:
vankata manolev876
Мнениеот vankata manolev876 » Съб 10 мар 2012 21:06
смених тпс ,стъпково моторче и пак същото
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 10 мар 2012 21:15
Да видим дали разбрах - сменил си ТПС, стъпков, температурен датчик, дюзата ти е наред, вакуумите и те, дросела, жилото не задържа и пак не е наред? scare mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: MMM1 и 58 госта
