Избор на лазерен принтер
damqnski
Регистриран на: Сря 23 дек 2009 19:05
Местоположение: pleven
Re: Избор на лазерен принтер
Мнениеот damqnski » Пет 09 мар 2012 21:32
готово :да:
колега благодаря ,че си обърнал внимание и се извинявам за тъпата грешка :beat_butt2
krasiganev
Регистриран на: Съб 09 юли 2011 17:32
Мнениеот krasiganev » Пет 09 мар 2012 23:39
Потърси втора ръка.
Имай предвид, че здравите принтери бяха до преди 2-3 години. Сега каквото и ново да купиш е сметнато или да не може да се зарежда, или да е трудно, или да е скъпо или да се счупи веднага след гарацията. Иначе фирми за втора употреба има доста,както и много добри марки и модели принтери от близките 2-3 години.
Работил съм в бранша повече от 10 години. Ако мога да ти дам съвет за конкретен модел пиши на ЛС.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 22 яну 2020 10:32
Сега аз съм на тема "принтер" и имам нужда от съвет. Трябва ми домашен принтер, лазерен, черно-бял. За година едва ли изпечатваме повече от 500-600 листа. Трябва да е мрежов, не е задължително, но би било доста добре. Става въпрос за компактен принтер, не такъв като за офис. Трябва да е някакъв разпространен модел, за който лесно да се намира консуматив.
https://www.technopolis.bg/bg/Printeri/ ... 0/p/559371
https://www.technopolis.bg/bg/Printeri/ ... E/p/559688
https://www.technopolis.bg/bg/Printeri/ ... W/p/560611
По принцип бюджета е 150лв., но може да се отпусне още малко за нещо комбинирано, макар, че BROTHER-а особенно е с по-големи габарити, отколкото ми се иска.
https://www.technopolis.bg/bg/Kombinira ... W/p/559715
https://www.technopolis.bg/bg/Kombinira ... W/p/560609
Клоня към този комбинирания BROTHER?
MMX
Регистриран на: Пет 05 мар 2010 14:50
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Сря 22 яну 2020 11:15
BROTHER е правилният избор, но комбинирания вариант не съм сигурен, че влиза в препоръчваните. Като казваш 500-600 листа на година, колко сканирания ти се падат на година? Един отделен скенер не заема много място.
milmar
Мнениеот milmar » Сря 22 яну 2020 11:54
MMX написа:... колко сканирания ти се падат на година? Един отделен скенер не заема много място.
Рядко ми се налага да сканирам, до сега съм го правил с приложение на телефона, бих могъл да мина без сканиране. Но още едно устройство (отделен скенер) вероятно няма да си взема.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 22 яну 2020 11:58
Аз взех наскоро първия от линка - XEROX PHASER 3020
Ако не ти трябва скенер за мен той е най добрия. Паметта му е доста по-голяма и интерфейса е USB 2.0/ WI-FI/ AIR PRINT.
Оригинален тонер 2бр е 190лв - https://plasico.bg/%D0%BE%D1%80%D0%B8%D ... scQAvD_BwE
има и добри заместители на половин цена https://www.emag.bg/syvmestima-toner-ka ... FIQAvD_BwE
MMX
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Сря 22 яну 2020 12:25
https://www.technopolis.bg/bg/Printeri/ ... W/p/559700
Тоя би трябвало да е добре. Хвалеха един подобен със същия дизайн, че няма чип в тонера, но остаря като модел и не са останали бройки. Аз предпочетох Kyocera на двойно по-висока цена, но с начален тонер за 3500 страници. Повечето евтини принтери са с тонер за 700 страници, което значи след 1-1,5г да се занимаваш с пълнене и евентуални разочарования от фалшив тонер.
milmar
Мнениеот milmar » Сря 22 яну 2020 13:44
BROTHER HL-L2352DW също ми харесва, но като габарити е голям, ще го огледам на живо. Хартията е прибрана и не стърчи като на другите. Всъщност на компактните принтери габарита става почти същия, именно като се зареди хартия.
Печат двустранно, това е опция която и е хубава, удобна, а понякога не е, според моя опит. Ако си забравил да провериш как е нагласено от предния път :biggrin .
BROTHER HL-L2352DW - този ще е. Поръчах го.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 23 яну 2020 17:36
milmar написа:BROTHER HL-L2352DW - този ще е. Поръчах го.
Щях да ти дам Канон 4150 multi /скенер, копир,факс , 2 странен печат/ за 100 лв. Касетата е без чип. Дърт модел, но малко използван и железен.
milmar
Мнениеот milmar » Пет 24 яну 2020 8:35
Принтера е тестван вече, работи перфектно. Много удобен мрежов принтер, точно каквото ни беше нужно вкъщи, че сме почти като в офис. Два компа, два лаптопа, не зная колко Android-трашове, всичко си печата независимо. Принтера е бърз, бързо стартира за първа страница, печата бързо, включително двустранно. Контраста е ОК.
Супер тъпо се работи с "клавиатурата" от два бутона :-) и едноредов дисплей, менюто е ужасно. Има на клавиатурата бутон отбелязан с "OK", но най-често за потвърждение иска натискане на бутон " UP", пък "OK" се използва да друго ... Малко се изпотих докато намеря мястото и начина да въведа име на WiFi мрежата и Key, ама не се "унижих" :biggrin да търся в нета как се прави. Все пак може да потърся някъде карта на менюто поне, да зная кое къде се намира. Но повече не е нужно да се използва клавиатура и дисплей.
Оригиналните консумативи не са евтини, но ще видим като се стигне до там.
kris11 написа:...Щях да ти дам Канон 4150 multi /скенер, копир,факс ....
Canon MF4150, ако това е модела е много сериозна машина. Мисля, че съм ползвал такъв. Обаче не е мрежов, отделно пък е огромен. Не го ща :11 .
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 24 яну 2020 17:49
milmar написа:
Да големичък и има фидер.2009г е и работи без проблеми. Замразих ф-мата и виси машината. На 3 то зареждане с тонер смяна на ролки На около 6000 копия е, ако има някой мераклия.
