1.8Т уред на VDO за налягане на масло
hristopenov78
Регистриран на: Сря 02 дек 2009 0:29
Мнениеот hristopenov78 » Пон 27 фев 2012 0:40
Решил съм да слагам уред на VDO от АУДИ 80 за да си следя налягането на маслото но ме интересува дали този със скала до 5 бара ще ми свърши работа или ми трябва уред със скала на 10 бара.Колко бара най-много може да вдигне този мотор AWT ( маслотo e 0W-40).
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: 1.8Т уред на VDO за налягане на масло
Мнениеот pas1.8mi » Пон 27 фев 2012 9:45
В помпите има клапан,който освобождава налягане над 7 бар.Теб те интересува налягането на загрял двигател така,че до 5 бар-а ти е напълно достатъчно.
П.П Обикновено налягането при загрял двигател е около 1,3-2бар!
hristopenov78
Мнениеот hristopenov78 » Пон 27 фев 2012 20:07
Значи помпата няма да даде повече от 7 бара.А на уреда няма ли да му стане нещо когато стрелката удари над 5 бара?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 27 фев 2012 21:45
Ще изпълни скалата и толкова.Нищо няма да и стане. :да:
Vesislav_E
Регистриран на: Съб 22 окт 2011 12:15
Мнениеот Vesislav_E » Вто 28 фев 2012 9:20
Колега извинявай,че ти използвам темата,но от каде мога да си купа такива уреди на VDO ?
hristopenov78
Мнениеот hristopenov78 » Вто 28 фев 2012 9:34
Купени са от ebay.co.uk понеже сам в UK но би трябвало да има по моргите в БГ.
viktoris
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
Местоположение: Монтана
Мнениеот viktoris » Чет 08 мар 2012 17:32
Колега а от какво точно ауди 80 са тези уреди ....дизел ,бензин ,коя година
Да знам какво да търся по моргите
Благодаря
hristopenov78
Мнениеот hristopenov78 » Чет 08 мар 2012 20:46
2.3 или 2.8 бензин,има ги и по стари ауди и VW кабрио 1991-1992 година
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 09 мар 2012 11:14
Ако ще следиш за ниско налягане на маслото - да, ще върши работа. Ама аз на дизела слагах такъв да следя за високо налягане на маслото (проблем в разтоварващият клапан на помпата, хванах пикове до 9 и малко бара). Така че по-добре подмини тези 7 бара за да си вържеш гащите. В ebay има VDO сендери до 10 бара за приемливи пари. Примерно http://www.ebay.co.uk/itm/VDO-Oil-Press ... 27c438232f .
Трябва и да помислиш за още нещо - датчика в таблото. Не знам при бензинките как е, но при дизелите има 2 места за монтиране на датчици (и двете са на конзолата за масленият филтър, точно над него) - едно за температурата и едно за налягането. Това за температурата е с различна резба и поне аз не можах да сложа уреда за налягането там. Ако пък го сложиш на този с датчика за ниско налягане на маслото има голяма вероятност извода за предупреждение за ниско налягане на маслото да работи в друг диапазон. Поне при мен беше така и докато си мерех налягането на маслото таблото постоянно бибиткаше, че то е ниско.
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Съб 10 мар 2012 16:27
Ако го направи с тетка-от едната страна оригиналния датчик а от другата този за новия манометър с пуснат допълнителен кабел.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Съб 10 мар 2012 16:44
Ако успее да събере там Т образно разклонение е вариант. Ама силно ме съмнява :) .
hristopenov78
Мнениеот hristopenov78 » Съб 10 мар 2012 21:02
Замислил съм го да стане с тези две неща.Снимките са само за инфо не са актуалните но принципа ще е това.В отвора на болта ще е датчика за температура.Има достатъчно место за това изпълнение.
donotdisturb
Регистриран на: Нед 04 юли 2010 0:03
Местоположение: pazardjik
Мнениеот donotdisturb » Чет 07 юни 2012 23:56
Колега върза ли уредите , и аз съм пред същата дилема трябва да свържа ето този датчик http://tuning-parts.bg/data/images/4482.jpg но незнам къде facepalm ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 111 госта
