Схема на датчика на водата golf 2 1.8 i
- lenovec
- Регистриран на: Пон 27 дек 2010 18:14
Колеги трябва ми схемата която управлява лампата на водата (когато падне нивото в казанчето) понеже имам втори резервоар за олио система която си правих сам та искам да изведа на таблото едно диотче което да мига когато олиото е пред свършване. В казачнето на водата има два електрода ще взема такива и ще ги сложа в резервоара с олиото. До тук добре но как ще стане лампата да мига, сигурно има електроника коята да я управлява. Ако имате схема ще съм благодарен, или дайте други идеи какво може да се сложи да измерва?
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Re: Схема на датчика на водата golf 2 1.8 i
Има мигащи светодиоди. За какво ти е това олио?
- lenovec
Е диода който е таблото за водата тоест е прост диод свързан с електродите в казанчето ли? Олиото ми е за каране
А забравих да кажа че колата беше бензин вече е дизел, но таблото си е нензиновото все още.
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
Мигащ светодиод 5mm (червен)
http://constructor.bg/shop/product_info ... s_id=11360
Има и сини, на алармата ми е такъв.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Няма да стане с тея електроди, олиото не провежда ток.
Кошница цяла с нивомер без помпата, и уреда за ниво от некое строшено табло слагай.
Това дето питаш, минава действително през електронно реле.
И антифриза е ел. проводим. Забрави за това "диодче", с две думи.
- lenovec
Диода си е диод ама тук е обрстното, когато няма вода в казанчето тоеест няма верига между електродите диода светва когато има гасне. Като го свържа диода ще свети когато има вода а не трябва да е така. Значи има още нещо, неможе да е реле.
- lenovec
bobocamaro написа:Няма да стане с тея електроди, олиото не провежда ток.
Тоочно това си мислех като писах темата. Ама ще пробвам с едно казанче пълно с олио.
- cheatereye
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Да, това дето даде колегата е добро, ако става за олио.
Най-прост и безотказен вариант е рид ампула да сложиш, и поплавък с магнит.
Тръба тънка от PVC с прорез, вътре да плува тоя поплавък и ампули слагай колкото поискаш, залепени към нея.
Всяка от тях ще ти пали мигащия диод, като спадне нивото отнякъде чак до дъното.
Е голф 4 май има датчик за ниво в картера, ако искаш да идиотстваш и да фърлиш лудите пари. Само той в магазините е 120-130лв.
Не е за тука тая тема и ше ни ръфат.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 90 госта
