Показание MFA Б5 99 г.
cougarAEK
Регистриран на: Съб 12 юли 2008 6:59
Мнениеот cougarAEK » Съб 10 мар 2012 21:47
колата е B5 99г. с червения дисплей , когато пусна на моментен разход и спра на место не минава на часов разход, а остава на последното измерено настройки ли трябва да се правят или е бъг??
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Re: Показание MFA
Мнениеот ulipet » Съб 10 мар 2012 22:11
Това го имат В 5.5,В 5 го нямат
cougarAEK
Re: Показание MFA
Мнениеот cougarAEK » Съб 10 мар 2012 22:21
ulipet написа:Това го имат В 5.5,В 5 го нямат
не е проблем при колата , защото като спра на место и остава последно измерено , например 5 лит. не трябвали да става на нули поне???
penko_pulev
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Re: Показание MFA Б5 99 г.
Мнениеот penko_pulev » Съб 10 мар 2012 23:15
ulipet защо мислиш че го няма при Б5? Аз съм с Б5 и го има това. КОгато спра и колата започва да показва почасов разход. Колата е 99 година.
krasiganev
Регистриран на: Съб 09 юли 2011 17:32
Мнениеот krasiganev » Съб 10 мар 2012 23:24
и при мен не показва почасов разход на място. Моля, ако някой знае дали и как може да се промени това да пише. Много ме дразни.
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Съб 10 мар 2012 23:43
Може,но зависи какво ви е таблото!Трябва да се активира тази функция при човек,който разбира!Мисля че таблото трябваше да е с CAN шина!Вижте си номерата на таблата и ги напишете тука и знаещите ще помогнат!
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Нед 11 мар 2012 8:58
Някой който знае да сподели как става с ваг-ком да се пробвам.Калибровката на показанията имам и го приложих,но на колегата с 5.5 не стана щото канала не му работеше.
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Нед 11 мар 2012 12:00
ulipet написа:Някой който знае да сподели как става с ваг-ком да се пробвам.Калибровката на показанията имам и го приложих,но на колегата с 5.5 не стана щото канала не му работеше.
До колкото знам трябва друг вид кабел,който разчита по специфично таблото!Може и да греша!
Ти как направи калибровка?
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Нед 11 мар 2012 13:42
копи-паст :lol:
Как да калибрираме показанията за разхода, ако бордовия компютър показва по-голям или по-малък разход от действителния.
Пресмятате си реалния разход за всяко зареждане и го сравнявате с показанията по борд компютър.
Желателно е да се натрупа статистика от няколко зареждания за да се очертае по-точно реалната тенденция.
Ако не се откроява явно отклонение от реалността няма смисъл от донастройване.
Отваряте през VCDS/VAGCOM, controller 17, Instruments
Click advanced functions, Adaptation box 10
Отива се на channel 3
Стандартната стойност е 100%, като може да се коригира в областта от 85% до 115%
Потребители, разглеждащи този форум: dtony и 34 госта
