сегменти или гумички на клапаните на Vento 1.8 abs
- vento_abs
- Регистриран на: Нед 05 фев 2012 14:55
- Местоположение: Велинград
VW Vento 93г 1.8 ABS 293000км. пробег. колата не пуши нито студена,нито топла.Като е студена изхвъля черен конденз от ауспуха,след като загрее конденза намалява значително.Гори ми около 2л. 15W40 на 8000км.
- Cern Swiss
- Регистриран на: Пон 15 ное 2010 18:39
Re: сегменти или гумички на клапаните на Vento 1.8 abs
Да, вероятно гумички, както каза гуруто. Но пък и 2л на 8000км не е особено много.
- ludiq1918
- Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
- Автомобил: Honda Civic
- Двигател: D14A2 - 1997
- Местоположение: Свищов + други ;)
Cern Swiss написа:..... Но пък и 2л на 8000км не е особено много.
Как не са много 2л на 8000км. Ако приемем че в двигателя имаш 4-4,5л , то значи като доливаш за тези 8000км и половината масло е вече сменено
. Нормално е до 1-1,2л на 10 000км.- Cern Swiss
Ми отвори си книжката на колата и прочети доколко е допустимо според производителя й, философ!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
понеже има логика във всички постове,значи е от маслото.Просто да смени марката.
- polski-grizach
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 21:30
Допустимият разход на масло зададен от завода производител е 700мл. на 10 000км.Аз бих те посъветвал да смениш първо марката на маслото,и ако тогава няма подобрение пробваш със следващия по безболезнен проблем.Маслообирачите които са на клапаните струват 10 лв.За смяната да ти вземат 60-70лв.Но може да се сменят без да сваляш главата.На татък няма да ти казвам какво става ако не се оправи.Има още два варианта,но дано се оправи от това само.Единият е сегменти а другия разбити водачи на клапаните.Дерзай
- Cern Swiss
В книжката пише до 1л на 1000км, което винаги ме е изумявало.
Ако трябва, да го сканирам?
Според мен на стар мотор 2л на 8.000км е приемливо, естествено след ревизията трябва да падне под 1л.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Cern Swiss написа:В книжката пише до 1л на 1000км, което винаги ме е изумявало.Ако трябва, да го сканирам?
Аз от много хора знам, че в книжките на новите коли пише за разход до 1л. на 1 000км (карал съм и нови ФВ-та, но тогава не се сетих да видя какво пише в книжката). Според мен е вид презастраховка от производителя. Ако колата има разход 10л. масло на 10 000км според мен ще пуши доста отчетливо и ще такова мамата на екологията
Пък и с такъв разход на масло не зная как ще движи тази кола - vento_abs
на първата смяна маслото беше Фукс Титан,сега съм с Манол и го гори еднакво.
- muns61
- Местоположение: pleven
Каквото и да сложиш, все ще го папка. Сменяй гумичките и ще се кротне.
- Cern Swiss
Ще пуши като предозиран Вартбург, но е факт, че това го пише в книжките. Защо - не мога да си обясня.stefan4o написа:Ако колата има разход 10л. масло на 10 000км според мен ще пуши доста отчетливо и ще такова мамата на екологията
Според мен нормално би било до 1л на 10.000км за читав мотор и до 2л за тръгнал мотор (или гумички). За турбо-моторите още 0,5-1л над тия данни, че турбината си лапка.
- mitko 82
- Регистриран на: Пон 20 юни 2011 21:04
- Автомобил: vento VR6
- Двигател: AAA 1996
- Местоположение: Palma de Mallorca ; sofia
колеги извинявам се предварително но какви са тези разходи на маслито
аз до преди месец карах Венто 1.8 75 к.с. и от смяна да смяна(10000 км)мотора да е пипал маслото не повече от 100 гр. за челия пробег.
не искам да се фаля ама е така и ако ми беше дала както казвате вие 2 л.направо щях да го отварям за основен ремонт.сега сам с ВР6(пак Венто) и още нямам наблюдения за него но колкото и да е ако е повече от 500 гр. на 10000 км. и него ще отварям.за мен такива разходи на масло от порядъка на 1-2 литра не са реални. а по темата на колегата му казвам направо първо да смени гумичките и ако не се промени положението направо основен ремонт.
пс. това е мое мнение и маите наблюдения
аз до преди месец карах Венто 1.8 75 к.с. и от смяна да смяна(10000 км)мотора да е пипал маслото не повече от 100 гр. за челия пробег. пс. това е мое мнение и маите наблюдения
- Cern Swiss
Явно не караш много в "лютеницата", щото там всичко си лапа масло.
- mitko 82
Cern Swiss написа:Явно не караш много в "лютеницата", щото там всичко си лапа масло.
колега все пак говорим за нормална експлотация на ДВГ.а аз нито я жаля нито я карам в критичните обороти постоянно
.сам си направи сметката как е карам
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
