Монтирах ГИ БРЦ на пасат 1.8Т въпрос
Здравейте колеги,поради цената на бензина се наложи да поставя ГИ който,бях купил преди 2-3 месеца втора ръка,та не се знаеше дали работи,нооо се оказа всичко наред тръгна..пробвах всичко е ок,почти никаква разлика от бензин,за разход не знам още,монтираха ми я за 250 лв + 50 лв тръби и 45 лв маркуч от инжекторите до колекторите и електрически клапан за газта и скоби за бутилката,та общо 345 лв...въпросът ми е забелязах че маркучите от инжекторите до клапаните не са дълги но не са еднакви по дължина,проблем ли е това и много ли е важно и какво става ако не са еднакви,благодаря предварително приятели...
BG_POLICE
- Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
- Местоположение: sofia
Re: Монтирах ГИ БРЦ на пасат 1.8Т въпрос
Проблеми някакви прави ли ти? Нещо придърпване, прекъсване, загуба на мощност в целя диапазон на обороти до прекъсвач? Ако не не се вглеждай в глупости, а си карай колата и си свиркай
не нямам проблеми,поне не по различни от на бензин имам едно прекъсване и предръпване но го прави и на двете там е стар проблема,просто ми казаха че било задължително да се еднакви и се чудих дали е толкова важно, : ) за това,благодаря за отговора : )
BG_POLICE
Ами снимай да видим как се е получило! Предполагам, че разлика идва от това, че са поставили рейката не точно на средата и оттам просто няма как да са еднакви. Но щом си доволен не се къхъри, а си карай колата
niki_gti_pln
- Регистриран на: Чет 01 дек 2011 23:05
- Местоположение: pleven
akon1 написа:Здравейте колеги,поради цената на бензина се наложи да поставя ГИ който,бях купил преди 2-3 месеца втора ръка,та не се знаеше дали работи,нооо се оказа всичко наред тръгна..пробвах всичко е ок,почти никаква разлика от бензин,за разход не знам още,монтираха ми я за 250 лв + 50 лв тръби и 45 лв маркуч от инжекторите до колекторите и електрически клапан за газта и скоби за бутилката,та общо 345 лв...въпросът ми е забелязах че маркучите от инжекторите до клапаните не са дълги но не са еднакви по дължина,проблем ли е това и много ли е важно и какво става ако не са еднакви,благодаря предварително приятели...
А за колко взе ГИ втора рака?
А за колко взе ГИ втора рака?[/quote]
200 лв, на познат познат нещо такова,а иначе да не е в средата : )
