Трудно пали, прекъсва...
Xan
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 10:46
Мнениеот Xan » Пет 06 окт 2006 8:23
Когато остане за по-дълго паркирана колата неще да запали, въртя примерно 10 секунди и нищо, връщам ключа и пак опитвам и тогава малко по-малко кюта пата и тръгва и на 20 секунда работи стабилно.
Ако тръгна да карам много рядко се случва да придърпа, ама яко, направо си угасва и пак пали от инерцията.
Иначе колата върви перфектно и пали от едно "цък".
От какво може да е това? Между другото когато много въртя на стартер както съм писал по-горе започва леко да мирише на бензин в купето.
П.С. Голф 2 1,8 пълна инжекция
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 06 окт 2006 9:13
Точно вчера ми се случи подобно прекъсване.По някаква гадна случайност се оказа,че зъбчето на палеца в делкото беше тръгнало да се преебава,като го свалих,направо се отчупи.Купих нов и е добре.А ти мирише на бензин,защото не се запалва бензина и къде да отиде?През ауспуха.
Krasimir_stz
Регистриран на: Вто 11 юли 2006 15:03
Мнениеот Krasimir_stz » Нед 08 окт 2006 17:22
и аз имам подобен проблем, а понякога почва да прекъсва и двигателя "работи " като на ЗАЗ-ка и незнам от какво е тва.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Сря 11 окт 2006 5:04
Провери си обогатителната доза за студен старт.Задачата и е на студен двигател,при завъртане на стартер да впръсква допълнително гориво.Развий я от колектора без да вадиш куплунга на захранването и помоли някой да завърти на стартер.Конуса на разпръскване на горивото трябва да е 80 градуса. :wink:
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Сря 11 окт 2006 13:50
Те тая тема все едно аз съм я писал....
Потребители, разглеждащи този форум: IvanMan, tdi fen и 100 госта
