Пасат B4 - тракане при превключване на скоростите
Zlatina
Регистриран на: Нед 16 авг 2009 13:00
Местоположение: Крапец
Re: Пасат B4 - тракане при превключване на скоростите
Мнениеот Zlatina » Съб 28 яну 2012 19:20
колега,останали са биалетите и тампони на стабилизираща щанга,като от тях също се чува този ефект.Сега ще го попитам по-скоро като въпрос.Предния тампон се държи на едно желязо,което до някъде е подвижно,на опипване се вижда че и то има тампончета от долната страна.Трябва на скорост като прилашкваш да се гледа дали се надига много.Още повече,че при това лашкане може да се види и от къде хлопа.При меки тампони също има голямо изместване на двигатела и може да удря изпускателната система.Не знам дали съм споменал и вътрешните накрайници на кормилната рейка.Връзката все пак със скоростите може да се окаже и диференциала,голям вътрешен луфт.Това с каретата не мога да коментирам,още не съм сменял.
Да обобщим,щом е само при превключване а не и при дупки значи отпадат накрайници,шарнири,супорти,тампони на амортисьори,пружини.Остават само гърнета,тампони двигател и скоростна.Най добрата диагностика е тази с лашкането на скорост.Ако се комбинира и с канал е яко.Един отдоло, един на коша и ти с подпрени предни гуми даваш газ и рязко пускаш и натискаш съеденитела....
vocil
Регистриран на: Пон 14 апр 2008 12:58
Автомобил: Рено Меган
Двигател: K4M760 2004
Мнениеот vocil » Съб 28 яну 2012 23:20
Биалетките-сменени преди месец,за тампоните на стабилизиращата щанга -ше ги сменя и ще пиша.
P.S. Не е и от тези тампони...
milen_1975
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 12:11
Автомобил: VW Passat Variant B4
Двигател: 1.8 ABS 1993
Местоположение: София/Видин
Мнениеот milen_1975 » Нед 11 мар 2012 20:16
Колеги мога да кажа "Бинго" :mrgreen:
Открих на 95% проблема! Оказа се, че е ляво каре! Майстора се завира от долу под колата в канала и ме кара да помпам на полусъединетел на първа и на задна на дръпната ръчна спирачка. Въпросното "клопане" се усеща направо, като удър, като се сложи ръка на карето. Не е разглабяно нищо и сега острава да се уточни: дали е само карето заминало, или са разбити шлиците на пръта на полуоската, или и карето и пръта са за смяна! :D Скоро ще го разглобя и ще се види, за какво точно става дума :beer
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Re: Пасат B4 - тракане при превключваане на скоростите
Мнениеот pe6kata » Нед 11 мар 2012 20:35
pe6kata написа:
milen_1975 написа: А не ми се мисли, че има вероятност нещо по някоя от полуоските да е
помисили и по този вариант :lol:
виж си вътрешното каре за луфт, може да е хлабаво или по-вероятно разбито
ако е от него, те съветвам в най-скоро време да си оправиш проблема, щото затяга в едно положение(според мен на това се дължи и вибрацията) и това се предава в диференциала. Сателитите от натиска ще се вкопаят в оста си и по някое време оста ще влезе при съединителя.
може и нещо друго да е разбира се.
не че нещо ама :oops:
вземи си оригинално каре втора ръка, ако няма да купуваш марково ново.
аз лично отдавна съм спрял да купувам нови. На полуоската нищо няма да и има :wink:
milen_1975
Мнениеот milen_1975 » Пон 12 мар 2012 0:16
pe6kata написа:
pe6kata написа:
Колега, сигурен ли си, че шлиците на полуоската ще са невредими??? :D
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 12 мар 2012 7:41
За външно каре ли става дума?А каква е гаранцията че ще е здраво втората употреба,пък и цената ще е като за ново...
milen_1975
Мнениеот milen_1975 » Пон 12 мар 2012 20:54
За външно каре става дума! Ново читаво каре сигурно е над 100 лв, а втора употреба, е "ТОТО", не се знае , какво ще се улучи! :banghead:
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 12 мар 2012 21:20
ами купувах аз каре около 45лв ново,това е от най евтините,за втора употреба ми искаха 40...всеки си знае
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 12 мар 2012 22:02
milen_1975 написа:За външно каре става дума! Ново читаво каре сигурно е над 100 лв, а втора употреба, е "ТОТО", не се знае , какво ще се улучи! :banghead:
http://drive.bg/product_info.php?cPath= ... delId=1718
vocil
Мнениеот vocil » Сря 14 мар 2012 0:01
Миналата седмица ми се разтрака дясно външно каре,смених го него и лявото такова/по 80 лв./-прихлопването остана.Мисля,че ми останаха само вътрешните карета.
milen_1975
Мнениеот milen_1975 » Съб 05 май 2012 0:20
Смених преди 3 дни въпросното ляво каре! Елипсите вътре в корубината на карето са доста пострадали! Изглеждат все едно, че са бити с чук и секач :horror: Клапчало е, и е било около 6 месеца за да се докара до това си състояние. Дали, ако съм позачакал още малко е щяло да превърти??? Сега няма проблеми и въпросното "клопане" изчезна :beer След ден, два ще кача и снимка на оригиналното каре отвътре! Сложих Метелли, дали ще изкара поне 50 000 км?
milen_1975
Мнениеот milen_1975 » Пон 07 май 2012 15:19
Ето и обещаните снимки, който съм приготвил за край на темата :mrgreen:
Надявам се Метелито да изкара порядъчни километри!
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 41 госта
