Човече все едно гледам моя скрап преди няколко месеца и аз мислих ,че нови дъна са непосилни и ще си правя. В крайна сметка реших ,че ще е по лесно и по добро и по класическо и ето го и купето е на 98% готово, кофтито при мене е ,че не ги разделих двете, купето от шасито и трябваше да правя новите под калници и новите прагове докато останките от старото дъно висяха за да си правя мерките по тях. Да направя праговете с гайките от вътре, много трудно и неудобно беше но като дойде първото дъно влезна като масло и си го хванах фабрично където е заварено и си го хванах с болтовете от към прага но стана като лего. Състоянието ти на костенурката е сходно много на моята и е изгнила на същите места и на някой места се кърпи адски трудно докато са съединени и целта беше да не ги заварявам да са заедно .Стискам палци и да изпиташ моя кеф като привършиш и да видиш как си я пресъздал ,както се казва ако може и някоя друга снимка.
Гледах преди маса време я беше пуснал за продан в мобилето но надявам се си се отказал от продаването и си я стягаш. Много зарибяващо и в крайна сметка започваш да я обичаш като човек поне при мене стана така и ето всяка свободна секунда съм в гаража и я възстановявам чарк по чарк.
Ето и моя VW 1200
- The Zelbinion
- Регистриран на: Вто 30 авг 2011 16:56
- Местоположение: Sofiq
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
Re: Ето и моя VW 1200
Това е малкият "Прозоръчен профил" с едно перо, нещо като метална дограма, сещай се... купува се от складовете за метали.
- joromainata
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 20:12
ами щом си го решил действай и пускай снимки колегата ztdmp ти е дал размерите
- Volksrod
- Регистриран на: Пет 20 ное 2009 17:14
- Местоположение: Sofia
За праговете и дъната е писано много в по-стари теми.
- Joro_kn
- Регистриран на: Пет 28 яну 2011 18:27
- Местоположение: Kustendil
Дъната готови.Поради липса на време ги направих от права ламарина 1.0 и разпонки.
Трябва ми кит за сваляне на предното окачване т.е. на торсиона.Някой ако има в наличност или друга идея за сваляне на предницата да казва
- BuGmaN
Ми, намират ми се няколко китчета...
- Volksrod
Писано е по темата!
