белези ангренажен ремък MK2.....EZ
- go4o.m
- Регистриран на: Съб 21 юни 2008 16:08
- Автомобил: VW POLO
- Двигател: AMF 2001
Наложи ми се да сменя семеринга на разпределителният вал ,но като свалях ремъка разместих белезите.След малко опити налучках центровката ама за по сигурно искам да видя схема дали съм зацепил правилно,рових из нета ама като моите белези не намерих.Голфа е 90 г с двигател EZ прикачвам и снимки.....
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: белези ангренажен ремък MK2.....EZ
След сверка с Аутодата - трябва да горният белег да е на чертичката между нулата и Т-то. От снимката не мога да разбера много добре, ама ми се струва, че е там
Последна промяна от stefan4o на Нед 11 мар 2012 21:22, променено общо 1 път.
- go4o.m
Намерих в аутодата ето това,но не виждам означението "О Т"
на вала на делкото
на вала на делкото
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Заградил съм ти с червено, колега:
- go4o.m
stefan4o написа:Заградил съм ти с червено, колега:
Това не е вала на делкото а на газоразпределителнитегният вал
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Да, сега видях. Останах с впечатлението, че питаш за разпр.вал.
Аз през цялото време визирах колелото на разпр. вал
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
мислех че от горната схема ще Ви стане ясно,погледнете тази:
- go4o.m
Благодаря на всички за съдействието
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
overapac написа:мислех че от горната схема ще Ви стане ясно,погледнете тази:
Колега може ли да те помоля за същата картинка само че за "PN" мотора на Г2 1991г.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Картинката е същата при PN. Когато е на белези, палецът на делкото трябва да сочи 1-ви цилиндър (понеже колегата питаше за него).
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
Колега предполагам че вече си го зацепил, но все пак. От снимката която си качил се вижда че не си сложил ремъчната шайба на коляновия вас, то и за това си се объркал. Като я сложиш, нейния белег трябва да съвпадне с белега на междинния вал като същевременно палеца на делкото трябва да сочи първи цилиндър, а горе е ясно как трябва да е. Между другото в Аутодата я пише процедурата кое как се прави, така че няма какво да се обърка ..
- overapac
ето за колегата kn9453 :
- kn9453
- Двигател: AHF 99
overapac написа:ето за колегата kn9453 :
Благодарско колега
