бавно падат оборотите Б3 моно
- Регистриран на: Вто 07 фев 2012 18:00
- Местоположение: petrich
Re: бавно падат оборотите Б3 моно
kолеги как мога да разбера дали ламда сонда е за смяна разхода смесен е 10 11 на 100
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
отиваш на газ анализатор за по-сигурно,иначе има дето ги замерват или ги включват на вагком и гледат стойности..
днес свалих на друга кола свещите беха керемидени а моите са черни
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
vankata manolev876 написа:смених тпс ,стъпково моторче и пак същото
колега,как смени ТПС и как го нагласи,че пак е същото с оборотите?Пак ти казвам,това с оборотите е от него или от делкото.Можеш да направиш един тест на загряла кола-изключи буксата от ТПС няколко пъти,докато колата остане да работи без него.Първия път може да опита да угасне.После тествай дали задържа оборотите.
когато откача тпс не задържа оборотите но се дави и тресе
тпс е регулиран но като завъртя докраи на едната страна не задържа оборотите но така не е регулирано
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
да,там е много тънко въртенето и няма нужда да е до край по принцип.Все пак от там аз оправих моите,не знам ти на кое викаш "регулиране".И като задържаха моите го откачах и си се нормализираха.Явно още нещо не ти е наред,за мен трябва да си видиш и центровката.
утре ще пробвам да и дам малко закъснение
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
възможно е да ти е ленива сондата,трябва да поизчакваш след всяка манипулация,все пак е инертна система.Не каза как си настройвал ТПСа
настроивах го с мултиц на 21 волта
леле мале
какви са тези настройки ?моля мода да прекрати тази агония в темата!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
ivo123 написа:Прибира се стъпковото моторче /за празен ход/ в крайна позиция, след което се сваля буксата му. Ако не можеш да го прибереш - махаш го от моното.
Прибира се когато дадеш колата на контакт, отвориш леко дросела на ръка и същевременно без да пускаш газта натискаш главата на моторчето - то се прибира в начално положение. След което му махаш буксата и чак тогава пускаш газта.
Така дроселовата клапа е на 0 градуса - опряла е във стопорния болт на основата на моното.
При подаден контакт без да се маха буксата на ТПС /само гуменото капаче/ се измерва между пинове 1 и 2 на ТПС /трябва да е в рамките 0,19-0,21 волта/.
След което гасиш контакт, закачаш степ мотора и караш.
В руските сайтове на доста места я има тая информация за настройка на ТПС - вярвам че е точна. Моя така съм го правил, след отварянето.
Рудони,ако не можеш да помогнеш- гледай да не пречиш!
- berkant3008
- Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
- Автомобил: PASSAT B3
- Двигател: ABS-93
- Местоположение: ruse
ТОва е само ТПС-а ти си го сменил но явно и това дето си сложил не е наред.гледа ли дали е същото цветовете отговарят ли,с ново ли го смени или 2 ръка?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
имам червен и зелен,няма разлика.Да се мери ламбда и да се бутне делкото,ако това не помогне пак ТПС,при мен той беше виновника и по-специално настройката му от специалисти.
сега го регулирах като загрее не задаржа оборотите за сега но забелязах че при настъпване ми светка лампата за диагностика жълтата лампа при повторно исфорсирване лампата изгасва
Потребители, разглеждащи този форум: Zdravkov94 и 54 госта
