Потърси този човек - Vladko http://www.vwclub.bg/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=654
Той ще ти реши проблемите на много по-ниска цена от тази в оторизиран сервиз.
Проблем със сгъваем ключ
- Venci83
- Регистриран на: Пет 06 яну 2012 15:59
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Varna Burgas
Re: Проблем със сгъваем ключ
dmode101 написа:Потърси този човек - Vladko http://www.vwclub.bg/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=654
Не съм от София колега, не знам дали може да стане така.
dmode101
- Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
- Местоположение: София Passat B6 DSG
Venci83 написа:dmode101 написа:Потърси този човек - Vladko http://www.vwclub.bg/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=654
Е няма да стане, трябва да се обучи ключа заедно с колата. Препоръката ми беше по-скоро за колегата по-горе, дето е от Перник. Близо му е
- Venci83
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AKL
dmode101 написа:Venci83 написа:dmode101 написа:Потърси този човек - Vladko http://www.vwclub.bg/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=654
Споко колега, може да си намерищ ключ с дистанционно за 20-30 лева, и да си го "обучиш" сам, въпреки че Не ключа, а КОЛАТА се "обучава"
В памета на компа на колата може да се съхрани инфо за 10-15 ключа, като при всяко препрограмирне се изтрива инфото за старите ключове и дистанционни. Самото програмиране на някои коли е супер елементарно, като например "дай на контакт 10 пъти, колата свирва и ти след това пъхаш в ключалката новите ключове" - Провери в книжката на колата или в нета как е за твоята кола.
http://www.amazon.com/Buttons-Remote-beetle-Passat-Inside/dp/B007BYEOSW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1331651083&sr=8-1
- Venci83
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AKL
x15 написа:Споко колега, може да си намерищ ключ с дистанционно за 20-30 лева, и да си го "обучиш" сам, въпреки че Не ключа, а КОЛАТА се "обучава"
Мислиш ли че ако беше толкова просто нямаше всички да правят така ? Това което си дал е заготовка, без чип, централно ... Обучава се ключа но май е малко по сложно
dmode101
Това е Key Shell - т.е. само кутия, заготовка. На Голф 4 програмирането на нов ключ се прави с компютър и съответния кабел и софтуер.
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
колегата гсм мания е от Перник и е ключар,потърси в платени обяви има пусната тема!
шшшшт тихо, че сега крадците ще почнат да дават на контакт по 10 пъти ще си обучават тяхните ключове на нашите коли![]()
Иначе оригиналните ключове са си предварително програмирани (всеки ключ си има уникален номер който трябва да се вкара в паметта на колата)
А иначе ако някой тръгне да ти програмира ключа... гледай да му имаш доверие, че да не останеш без кола
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Колега я бягаи до софия при колегата Vladko пиши му един ЛС, той е човека за тези неща!
- kgdim
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
- Автомобил: MK4 Black ...
Ако имаш цяло работещо дистанционно но сас сигорност работещо отиваш в сервиза на някое представителство близко до теб и срещу 25лв. убучават ключа и готово.
- RoadRunner
- Регистриран на: Сря 26 ное 2008 19:32
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ASZ 2003
Колега кажи от къде ги намираш тия ключове за по 30лв да си купя десетина.
- DiMiTaR_k
- Регистриран на: Сря 27 юни 2007 11:29
- Автомобил: VW Golf MK5
- Двигател: R32 DSG
- Местоположение: Сопот/София
Аз си намерих от колега от форума ключ за Голф 4 заедно с чипа вътре(45лв го купих).Номера на ключа е същия като моя и сега само трябва да се обучи и готово.Отделно си имам и нова кутийка със заготовка, която само трябва да се нареже по оригиналния ключ.Съвета към колегата е да следи в Продава и може да му излезе късмета.
- kikogsxr
- Регистриран на: Чет 13 яну 2011 11:33
- Местоположение: Pernik
kgdim написа:Ако имаш цяло работещо дистанционно но сас сигорност работещо отиваш в сервиза на някое представителство близко до теб и срещу 25лв. убучават ключа и готово.
Имам и работи, значи да ходя до сервиз да го "Обучим" тоя ключ
- kgdim
kikogsxr написа:kgdim написа:Ако имаш цяло работещо дистанционно но сас сигорност работещо отиваш в сервиза на някое представителство близко до теб и срещу 25лв. убучават ключа и готово.
Работата е за 10-15 мин. и си тръгваш с работещключ
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 113 госта
