Аз доколкото знам от приятели,чак в София трябва да се ходи.
Колега има ли шанс да качи чак толкова разхода от въздушния филтър.Щото го сменях преди около 3-4 месеца(а през последния месец почти не е каран),но вчера като го погледнах и се оказа здраво замърсен,предполагам от здравото пушене преди това (пуши и някъде отзад зад двигателя).
проблем с голф 2 - гори много и пуши
alex_bg_kn
- Регистриран на: Нед 26 фев 2012 12:11
- Местоположение: Kjustendil
- samo_pechka
Re: проблем с голф 2 - гори много и пуши
Аз бях го написал ,но си мисля ,че чак толкова едва ли ще качи разхода от замърсен възд.филтър-половин литър може би ,ама 2 килаsamo_pechka написа:.....Преди да отидеш при майстора ,смени си горивен и въздушен филтър (ако не си ги сменял скоро)
alex_bg_kn
Горивния филтър към момента не го използвам тъй като съм на система,щото иначе няма палене.Относно въздушния и аз на твоето мнение,но все пак ще пробвам.
Има и друго за което си мисля да не би да има някакво запушване или нещо подобно,защото първо го подкарах с чиста нафта и беше страшно 3л=31км.След това започнах да и слагам и двутактово масло както ме посъвева и започна да намалява разхода сега с тея 3л минавам около 40км(+/- зависи от терена).
alex_bg_kn
Проблема е решен.Повечко аванс й беше дадено и сега всичко е ОК.
- samo_pechka
alex_bg_kn написа:Проблема е решен.Повечко аванс й беше дадено и сега всичко е ОК.
Колега, колко предварение дадохте на мотора ?С индикатор ли е правена центровката?
alex_bg_kn
Не защо голям проблем ли е?
